корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР"
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Все правильно. Покупать Вам все равно ПС13 с шириной 1190мм, а вот по месту нужно будет обрезать ее до 770мм.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Проектирование Регистрация: 22.12.2014
Думаю, архитектор просто незаморачивался с отдельной маркировкой. Это "доборная" панель. Подразумевая, что она делается на стройке из той панели, что привезут по спецификации. Ширина панель с завода стандартная. Завод отдельно панель уже делать не будет.
она же не угловая, она рядовая. за ней еще панели стоят. если я с 1190 сделаю 770 я вырежу замок. панели монтируются вертикально,если отпилю кусок, то замка не получится, придется делать утепление и ставить нащельник, но их не заложено, только в углах. резать могу только верха, но никак не края с замками.
до этого с сэндвичами не работал. могу ошибаться. |
я не понимаю, как потом крепить панели, когда мы укоротим заводские панели до проектных, вырезав замок? |
Киев
Конечно бред на чертеже, т.к. панели не делают разной ширины, только длина под заказ.
для чего этот бред могли сделать? боюсь идти в раздел "КМ" , там ,наверняка, под эти панели подогнаны ригеля |
----- добавлено через ~4 мин. ----- и еще вопрос, если в кровле предусмотрены многочисленные проемы. фасонные элементы для обрамления примыкания должны быть включены в спецификацию? в спецификации учтены только наружные углы, конек, свес и узел цоколя. нет ни примыкания к стенам, ни к парапету, ни обрамления труб в кровле |
![]() Сроки...они такие ![]() |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Субчик . ----- добавлено через ~10 ч. ----- связался с проектантами по поводу резке по замкам..- говорят все нормально, добавляйте нащельники в местах где нет замка. будет убожество ,а не фасад. разве это разумное решение? Последний раз редактировалось kurva, 09.04.2019 в 11:47. |
Панели стеновые. Помогите определить марку. | Венедикт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.09.2017 11:21 |
Стеновые сендвич панели - ищу ГОСТ, серию, ТУ.. | Laki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 14.05.2015 11:26 |
Посоветуйте стеновые панели для возведения индивидуального жилого дома. | Sabinin55 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 24.04.2013 10:23 |
Ищу типовой проект 602-1ЛГ, а именно серию на стеновые панели примененные в ТП. | serw | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.12.2012 13:15 |
Серия 1.432-ІІ Стеновые панели 12м | George_2007 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.03.2008 11:05 |
