Помогите с проектированием бассейна в частном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите с проектированием бассейна в частном доме
Непрочитано 10.04.2019, 19:24 #1
snair
Доброго времени суток. Посоветуйте какими соображениями руководствоваться.
В СП 55.13330.2016 (Дома жилые одноквартирные) говориться о том, что
п. 6.12 При устройстве бассейна в помещении дома следует руководствоваться СП 31-113-2004 (Бассейны для плавания),
в свою очередь СП 31-113-2004 есть такие пункты
п. 7.3 Не допускается применение силикатного, пустотелого кирпича, легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов.
п. 7.7 Над помещениями с мокрым режимом следует предусматривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету. Над помещениями с влажным режимом допускаются вентилируемые бесчердачные покрытия. Сечение вентиляционных отверстий следует назначать по расчету, при этом наименьший размер воздушных прослоек или каналов должен быть 50 мм
Исходя из этого возникают два вопроса:
1. Какой материал для наружных стен бассейна можно принять если весь дом из газоблока, и очень не рационально делать из полнотельного кирпича?
2. Кровля над помещением над бассейна нужна эксплуатируемая, есть ли возможность как-то соблюсти требование 7.7 оставив, эксплуатируемой плоской?
Так же возник вопрос по поводу инженерных помещений обслуживания бассейна . Они находятся под помещением с чашей (в техническом этаже) и не имеют выход непосредственно наружу, а выход осуществляется на данном этапе проектирования через первый этаж . Вопрос в том, что есть ли где -то требования требующие выход непосредственно наружу или обособленный?
Последний раз редактировалось snair, 10.04.2019 в 20:20.
Непрочитано 10.04.2019, 21:32
иваниваныч
СП 31-113-2004 исключительно рекомендательный, законом становится только при внесении в задание на проектирование. Но его положения весьма разумны и им полезно следовать.
Сообщение от snair Посмотреть сообщение
Я бы, как минимум, сделал изнутри бассейна слой полнотелого керамического кирпича (120 мм), далее наружу - газоблок. Изнутри по кирпичу штукатурка (либо кладка с затиркой швов) с гидроизоляционной обмазкой (как вариант Ceresit CL 51) и сплошная облицовка керамической плиткой. Делать чисто газобетонную стену в бассейне, конечно, нельзя. Еще лучше сплошной кирпич/полнотелый керамзитоблок +наружное утепление (мокрый или вентфасад).
Достаточно железобетонной плиты с водонепроницаемой отделкой. Возможен натяжной потолок с хорошей вентиляцией над ним. Вентиляция в бассейне, вообще, основное. Желательно предусмотреть естественную в комбинации с принудительной (ее могут выключать на ночь). Отопление комбинированное, радиаторы/теплый пол + догрев за счет вентсистемы до нормируемых значений.
Обычные требования к эвакуационным/аварийным выходам из подвалов. Если у Вас ИЖС (нет экспертизы), то, вообще, можете делать, что хотите. Но здравый смысл тоже никто не отменял. Оборудование водоподготовки требует постоянного обслуживания и пополнения хим.реактивами (для очистки воды). Таскать мешки и бочки с ними через 1-й этаж (и техперсоналу ходить) не всегда здорово. Так что я бы постарался отдельный вход в техэтаж сделать.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.04.2019 в 21:40.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2019, 22:00
snair
спасибо за ответы.
если вместо кирпича изнутри сделать облицовку изнутри аквапанелью по стальному каркасу с затиркой швов и гидроизоляционной обмазкой никак ничего не выиграю?
snair вне форума
Непрочитано 10.04.2019, 22:15
иваниваныч
По цене, скорее, проиграете (аквапанель - штука не дешевая, обмазки и ленты - тоже). Между стойками каркаса будут пустоты, в бассейне вещь недопустимая. Любая микротрещина чревата. Дом, судя по всему, не из самых дешевых, так что лучше немного усложнить жизнь каменщикам, зато спать спокойно. Кроме того, непонятно качество строительства и контроля над ним. В случаях с газобетоном, аквапанелями и т.п. за рабочими придется бдить постоянно.
Топит бассейн и подвал грунтовыми водами в частном доме flanker73 Архитектура 6 23.07.2017 18:20
Эвакуационный выход через кухню в частном доме mslinnik Пожарная безопасность 5 24.02.2015 08:26
Расчет площади помещений для бассейна в частном доме mak-e Архитектура 5 24.08.2013 13:35
Температурный шов в частном доме Niog Конструкции зданий и сооружений 7 31.03.2011 10:54
