Температурный шов в частном доме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Температурный шов в частном доме
Непрочитано 30.03.2011, 16:28 #1
Niog
Подскажите пожалуйста необходимы ли температурные швы в частном доме. Размер дома 9мх13м. Высота первого этажа - 3.3м, высота второго этажа - 3м. Высота от уровня пола первого этажа до конька крыши - 9м.
Внешняя стена: внутренний слой - газобетонный длок шириной 400ммм, соедний слой - минеральная вата шириной 50мм, внешний слой - облицовочный кирпич 250х120х65мм.
в приложении разрез стены, на фундамент не обращайте внимание
Тип файла: pdf 08_Разрез стены_15.11.2010.pdf (903.8 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 30.03.2011, 16:55
иваниваныч
Побойтесь Бога! У Вас что, здание длиннее 45 м?
Кстати, при такой конструкции стены у Вас будет намокать утеплитель и газобетон и резко ухудшится теплоизоляция.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 17:04
Niog
То есть никакой температурный шов не нужен? Ни горизонтальный ни вертикальный?
Апочему будет намокать? Подскажите пожалуйста. Такое решение от роквула в альбоме технических решений
Niog вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 17:32
Аshаs-ка
проектировсчик
По пеноплексу изоляция ниже нуля зачем? Лишнее.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 17:40
иваниваныч
1. Конечно, не нужен.
2. Не надо верить всему, что есть в разных альбомах. Надо делать расчет на паропроницание стены (по СП "Проектирование тепловой защиты зданий). А он Вам должен показать (процентов 99 вероятность), что в холодный период года влага не будет успевать выводиться через наружный слой кладки, т.е. накапливаться во внутренних слоях она будет быстрее. Это из-за более низкого паропроницания кирпича, чем минваты и газобетона. По тому же СП слои с более низким паропроницанием должны располагаться ближе к внутренней поверхности стены. Избежать этого можно, сделав между минватой и облицовкой вентилируемую воздушную прослойку (через продухи).
Автор темы   Непрочитано 30.03.2011, 17:54
Niog
А если сверху предусмотреть выходные отверстия между минватой и фасадным кирпичом?
Или сколько должно быть продухов?
А по поводу пеноплекса - так сопротивление теплопередаче выше, не хочу много тратиться на отопление. А можно пеноплекс с внутренней стороны проложить?
Niog вне форума
Непрочитано 30.03.2011, 18:18
иваниваныч
Сообщение от Niog Посмотреть сообщение
Просто выходные отверстия не помогут, нужна циркуляция воздуха рядом с минватой в возд.прослойке. Количество продухов по вышеприведенному СП можно посмотреть, там от площади стены берется, площадь небольшая.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 10:54
Niog
А если минеральную фату покрыть пленкой, которая проводит пар только в одном направлении?
Niog вне форума
При усилении кирпичного здания металлическими тяжами как обыграть температурный шов? psnnov Каменные и армокаменные конструкции 2 17.03.2011 09:03
Нужен ли температурный шов в пирамиде? DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 6 10.03.2011 07:36
температурный шов Oxta Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.10.2010 15:01
Какой программой расчитать температурный шов? Ser_ga Расчетные программы 3 31.05.2010 11:02
