Частичная замена железобетонной стены на кирпичную
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Лучшее враг хорошего. Самое время сказать заказчику - одумайся! И завести отдельную папочку с фиксацией хотелок заказчика и грамотной политикой несоглашательства. Иначе будет как в Прикаме - досоглашаетесь до позиции марионетки подай принеси оплати строительство/ремонт.
Последний раз редактировалось olf_, 11.04.2019 в 08:00. |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Если речь идет об отдельных помещениях (предполагаю, что банк), то часто делают отдельную монолитную скорлупу внутри кирпичных стен. Опять же, нужную степень взломостойкости можно обеспечить не только бетоном, но и арматурной сеткой под штукатуркой, например, либо стальным листом.
Уважаемые!
а) меня интересует только то, что прямо касается темы и непосредствнно техническая сторона вопроса, про остальное мне известно. б) никакой принудиловки здесь для меня нет - могу не браться, поэтому переживать за меня не надо. Никак не объединяется. Хоть гипсокартон вместо кирпича поставь - только надежнее будет из-за снижения нагрузки. А то что стены за каркас арматурными "усами" цепляются - так это чтобы только сами стены не упали а отнюдь не каркас (по секрету скажу - строяки часто профукивают места креплений).
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Axe-d, Вроде Вы опытный товарисч, неужели в одноэтажном здании нужно думать про совместность деформаций, напряжений, совместности работы и прочее? Я проблем пока не вижу от слова совсем. Может вы конкретизируете, с чем не можете справится?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Шов стыковки кирпичной стены и жб с обеспечением "непрерывности".
Совершенно непонятен вопрос. Каркас настолько хлипкий и есть желание перенести часть нагрузки на кирпич? Опасаетесь деформаций каркаса которые приведут к трещинам в кирпиче? Что именно хотите учесть?
Offtop: Так то под Буран коробочка тоже одноэтажная вроде как. Пусть и стальная вся. |
Эм. mainevent100, Poreth, а где там вообще речь про каркас? ТС вроде бы говорит о стеновой конструкции и об редкостных извращениях - местами стены бетонные, а местами - кирпичные, и вопрос стоит в примыкании кирпича к бетону - или наоборот, бетона к кирпичу. Причём и кирпич, и бетон - конструкции несущие.
P.S. Хотя узлы или фрагменты плана от ТС-а бы не помешали. |
Хабаровск
Перебздеваете, имхо.
Схемы до сих пор не видно, но думаю что в худшем варианте - трещинки по штукатурке. Если вы за это переживаете, то над такими вещами можно вечно думать))) Кстати иваниваныч, не сомневался, а вариант предлагал, как делают. В посте olf_, тоже сомнений не увидел. Ну вообщем как то так. Надеюсь я не слишком настойчив, а то ведь ситуации толком не знаю.
Как закрепить кирпичную облицовку стены? | Анкл Бенц | Железобетонные конструкции | 19 | 06.03.2013 12:58 |
Оцените армирование стены | vimax | Железобетонные конструкции | 7 | 26.01.2013 13:34 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Укрепление стены подвала | leo-leo | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 31.08.2009 03:18 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
