Как защитить в экспертизе решение по песчаным сваям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как защитить в экспертизе решение по песчаным сваям?
Непрочитано 12.04.2019, 06:42 #1
MegaPascal
проектирование
Здравствуйте!
Нужно спроектировать фундамент под резервуар 5000м3. По результатам ИГИ на всю глубину изысканий (20-25м) разрез сложен мягкопластичными суглинками (Il=0.38..0.58).
Хотелось бы рассмотреть решение по применению песчаных свай. Но. Останавливает вопрос, что в экспертизе потребуют расчётное обоснование и это решение будет крайне сложно защитить.
Есть ли у кого-нибудь реальный опыт применения песчаных свай? Как защищали в экспертизе: предоставляли какие-то расчётные методики? писали СТУ? проводили натурные испытания?
Очень интересует также как себя в реальности ведут конструкции на таких основаниях.
Много написано в букварях и рассказывают в институтах об этих красивых современных способах устройства оснований. Вот хотелось бы проверить как это в реальности.
Круглое катим, квадратное несём.
Непрочитано 12.04.2019, 07:59
1 | 1 #2
Boris_1
ПГС
Делайте лучше бетонные сваи в раскатанных скважинах.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 08:31
kruz
Сообщение от MegaPascal Посмотреть сообщение
Почему песчаных, а не щебёночных например?
Всё написано до нас
Методические рекомендации по проектированию и технологии сооружения вертикальных песчаных дрен и песчаных свай при возведении земляного полотна на слабых грунтах
Ну еще для красоты Плаксиса добавьте и всё.
Раз они есть в букварях с чего они стали современными? И не такие они красивые.
И да, еще
(Il=0.38..0.58).
А модуль деформации какой?
kruz вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 09:20
| 1 #4
UnAtom
Мне кажется, это именно то, что нужно. Или Мидас. Из объёмников сделать сваи из песка (щебня) и посадить на геологию. Получится некое "армированное" основание.
UnAtom вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 10:01
TNemo
здесь главные слова "земляного полотна"
не надо сооружение сажать на такие конструкции.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Yoriuss
грунтоцементные сваи могут быть интереснее.
Yoriuss вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 10:14
kruz
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
И много Вы насажали бочек на такие основания, что так конкретны?
kruz вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 10:21
nick.klochkov
да, какой?
и нужен ли весь этот геморрой со сваями?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 10:36
structural55
Зависит от модуля деформации. Опять же предельно допустимая осадка для резика 200мм - проверьте расчётом. Единственный "тонкий" момент тут может быть это разность осадок центра и под окрайкой не может быть больше 0.003r. то есть скорее всего придётся делать плитный фундамент (если не рассматриваете вариант с жб сваями) с ребром жёсткости под окрайкой - в простонародии "корыто".
Даже чисто теоретически если прикинуть - пусть будет весь грунт в основании с модулем деформации 7МПа (принимаем для запаса обводнённый грунт). Стенка резервуара 18м. Гидростатическое давление от гидроиспытаний + металл + снег и будет порядка 20т/м2 . Плюс засыпка и фундамент - на уровне подошве давление около 22тн/м2.
Итого мы имеем осадку под центром по самому грубому подсчёту порядка 150..160мм.
structural55 вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 10:49
vanAvera
Инженер
Питер
Есть.
ГГЭ, Мск?
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2019, 12:38
MegaPascal
проектирование
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
да, какой?
7,4; 10,7; 17,0 МПа. Последний на глубине 17-20м.
Сообщение от structural55 Посмотреть сообщение
Так и есть. Лира с модулем Грунт дают 16-17см. Разность осадо 6см. Радиус 10.5м.
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Есть.
ГГЭ, Мск?
А можно хотя бы тезисами:
Песчаные сваи
Расчет на объемниках
Положительное заключение ГГЭ
Стройка?
Скорее всего Мск.
Пусть щебёночных, главное принципально отличное решение от ж.б. свай.
Есть.
ГГЭ, Мск?
И ведется ли мониторинг осадок с момента завершения строительства?
MegaPascal вне форума
Непрочитано 12.04.2019, 17:42
structural55
Я руками посчитал методом послойного суммирования.
Так попробуйте жёсткость плиты увеличить, а так же сделать жёсткую подушку в основании с расклиниванием щебня - тогда и разность должна немного выровняться и, возможно, достигните нужного результата.
По моим прикидкам глубина сжимаемой толщи в пределах 12м. То есть последний грунт с 17МПа не попадает в расчёт. В принципе допущения выше были верны.
Увеличение жёсткости плиты будет более правильным решением, как в первой части поста описано.
С грунтовые сваи являются крайне ненадёжными сооружениями имхо - я бы на месте эксперта зарубил бы это решение очень по-простому - ни один документ в Постановлении 1521 не покрывает данное техническое решение. Либо готовьте СТУ.
Последний раз редактировалось structural55, 12.04.2019 в 18:32.
Непрочитано 15.04.2019, 09:49
vanAvera
Инженер
Питер
Песчаные сваи
Стройка?
Песчаные и щебеночные.
Положительные получали. В ГГЭ в Мск с этим возникали некоторые трудности, но были успешно побеждены.
Расчеты на объемниках, в плоской, аналитически.
Стройка выполнялась.
За редчайшим исключением, мониторинг после завершения строительства никогда не ведется. Но в целом - глобальных проблем, по оперативным данным, не заметно.
Ненадежными в этой системе являются подрядчики, выполняющие как придется, и изыскатели, которые не делают натурное определение коэффициента фильтрации и коэффициента консолидации.
Грунтовые сваи (щебеночные, песчаные) вполне себе указаны в действующих нормативах.
По конкретному объекту - лучше в личку.
vanAvera вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 16:37
structural55
Я так же сталкивался, когда основание подрядчиком начинает готовиться ранней весной при высоких УГВ, что летом возникают проблемы.
Так же сталкивался с игнорированием Подрядчиком уплотнения основания.
Вывел для себя, возможно абсурдное, но тем нее менее решение, которое не подводило - для щебёночной подушки назначать модуль деформации не 40МПа и более (см. соответствующие руководства), а 25МПа.
Конечно если считаете, что грунтовые сваи надёжней, чем щебёночная подушка 1м и более - дело Ваше. Но именно такое решение увеличит жёсткость Вашего фундамента и позволит достичь необходимых расчётных результатов.
Очень рекомендую Вам почитать труд Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований
Касательно коэффициента фильтрации - Вам он нужен только для определения осадки во времени, что в данном случае Вам ни коим образом не относится - для этого резервуар оснащается СКНР.
В СП 24.13330.2011 данный тип свай в полном виде не приведён.
На мой взгляд непопулярные решения в ходе прохождения ГГЭ становятся проблемой. Тем более Ваш РВС скорее всего ещё и КС-3.
Если интересен опыт проектирования фундаментов под РВС/РВСП - пишите в личку - чем смогу помогу.
Последний раз редактировалось structural55, 16.04.2019 в 09:16.
Непрочитано 16.04.2019, 09:43
vanAvera
Инженер
Питер
Нет, я так не считаю. Любые грунтовые сваи имеют смысл при необходимости уплотнения значительно большей толщи, чем 1м.
Конечно там их нет, и это правильно - совсем другой принцип работы.
Хоть это и оффтоп немного - но поясните, пожалуйста, как разница в Е щебеночной подушки толщиной 1м 40МПа и 25МПа влияет на результаты? Неужели при 40МПа были проблемы?
КС-3 не показатель, по современным правилам и туалет типа "сортир" может быть КС-3.
Коэффициент консолидации необходим для правильного назначения шага песчаных/щебеночных свай в слабых водонасыщенных грунтах.
А книга хорошая.
vanAvera вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 10:20
structural55
Ещё раз говорю, дело Ваше. Но Вы не попадались на эксперта, который руководствуется тупо Постановлением 1521, считай СП 24.13330.2011. Всякие методички и рекомендации ему не указ. Не воспринимайте мои комментарии как критику - это лишь предостережение.
Если устраивать щебёночную подушку толщиной не 300мм, а более 1м (обычно на практике на глубину промерзания 2м и более), то она так же участвует в сжимаемой толще и учитывая весьма высокие требования к разности осадок между центром и окрайкой (как Вы уже столкнулись), то это и может быть ключом к решению Вашей задачи.
Надеюсь Вы не кольцевой фундамент рассматриваете?
У моих коллег по цеху лет 8 назад был неприятный случай, когда подрядчик выполнял щебёночную подушку толщиной 2,5м ещё зимой и без должного уплотнения (как показали акты служебного расследования). Сравнив полученные реальные осадки с расчётными, приняли что как раз такое состояние недостаточно уплотнённого основания соответствует ~25МПа.
Как я уже говорил, дело Ваше, я лишь поделился видением после опыта проектирования фундаментов под резервуары (порядка 30шт) различных диаметров и сред.
Оцените проектное решение нахлеста арматуры GAP1447 Железобетонные конструкции 25 20.11.2015 10:25
Решение по восстановлению свай kokika Основания и фундаменты 2 25.06.2012 13:49
Ищу проектное решение по шарнирному узлу соединения колонн в уровне перекрытия NRM Конструкции зданий и сооружений 30 10.04.2012 08:02
Возможен ли такой пирог скатной кровли и чем можжет грозить такое решение? tolyan Архитектура 9 21.07.2011 13:18
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. oies Деревянные конструкции 4 08.07.2011 12:38
