Некоторая неувязка СП Градостроительство 89 и 2016 года
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
А вот и ответ:
По моему мнению, при актуализации СНиП 2.07.01-89 была допущена ошибка (опечатка) в части исключения знаков препинания. Так как при чтении СП 42.13330.2011(2016) теряется всякий смысл и становится непонятным, к примеру, «уменьшение удельных размеров площадок для игр детей … в климатических подрайонах … при условии создания закрытых сооружений для хозяйственных целей», и одновременно появляется возможность уменьшения площадок «для игр детей… в климатических подрайонах … при застройке зданиями девять этажей и выше». Следует обратить внимание на то, что в СНиП 2.07.01-89 были удельные размеры площадок, в СП 42.13330.2011(2016) сами удельные размеры площадок исключены, но примечание по их уменьшению осталось. Для получения ответов на озвученные вопросы, рекомендуется обратиться за разъяснением в Минстрой РФ (пп. 6.2 Положения Минстрой России, утв. ПП РФ от 18.11.2013 №1038) или лучше к Исполнителю СП - ФГБУ ЦНИИП Минстроя России. Дополнительно, СНиП 2.07.01-89 утратил силу, СП 42.13330.2011 отменен, за исключением пунктов, включенных в перечень обязательного применения согласно ПП РФ №1521. п. 7.5 СП 42.13330.2011 в данный перечень не включен. п. 7.5 СП 42.13330.2106 применяется на добровольной основе (включен в перечень добровольного применения согласно Приказу Росстандарта №365). Плетцер А.С Генеральный директор ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» Юрист, инженер, руководитель негосударственной экспертизы, эксперт проектной документации по направлениям СПОЗУ, ПОС. |
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
AutoCAD 3ds Max 2017, 2016 года зависает и вылетает при повороте фигуры. | Digster | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 07.01.2019 20:29 |
Помогите с расшифровкой п.п. 6.9.3 СП 14.13330.2014 | Григорий 131.13333 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 06.04.2017 09:46 |
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 31 | 06.02.2017 07:36 |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
