Для чего соединили пластинами НП ПФ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего соединили пластинами НП ПФ?
Непрочитано 14.04.2019, 01:05 #1
583012
Диванный эксперт
Тут был в одном ТЦ и обратил внимание на непонятное для меня решение (см вложение). Вот для чего это сделано, подскажите, впервые такое решение вижу.
ID:	213124  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 583012, 16.04.2019 в 08:58.
Непрочитано 14.04.2019, 07:37
Бахил
Перфекционисты проектировали. Или директор перфекционист.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.04.2019, 09:12
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Разгрузили опорный раскос, наверное.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2019, 10:51
Диванный эксперт
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Это было самое первое что пришло мне в голову, ибо по 12 болтов не просто для красоты. Но пластина при такой жесткости и форме как мертвому припарка в этом случаи. Вот интересно, изначально спроектировали не верно или в ходе эксплуатации что-то добавилось
Последний раз редактировалось 583012, 14.04.2019 в 12:32.
583012 вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 08:53
Бахил
Что-то типа пружины получилось.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 11:27
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да, реально упругая опора...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.04.2019, 14:22
выполнили требование ГГЭ, установив СГ по НП
Непрочитано 15.04.2019, 14:38
eilukha
Это обеспечение электрического контакта между элементами каркаса.
Такое в БСК надо сразу, что тут гадать.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 05:16
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
К чему критическому приведет установка таких пластин, что сразу в БСК?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 07:26
Komplanar
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
В БСК попадают не только опасные решения, а в первую очередь - маловразумительные или противоречащие здравому смыслу.
По теме - закралась одна мысль, что это решение может сработать, если сначала нижний пояс поддомкратили нехило, приварили полосы (возможно, нагретые) и потом убрали домкраты. Но чтобы это сработало, ферма должна была реально гнуццо. Ну либо убирали часть растягивающих усилий от крайнего раскоса фермы
UPD. Идею можно выкинуть по одной простой причине - пластины не прилегают плотно к колонне, под пластиной проходит вроде бы пластиковая гофра. Чтобы это ни было, оно не работает на растяжение, либо исполнители узла схалтурили...
Последний раз редактировалось Komplanar, 16.04.2019 в 08:33.
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 07:31
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Может, была проблема с гибкостью колонн? А тут верхушку закрепили от поворота. Правда на фото не видно, двумя ли поясами крепится подстропильная ферма
Antonio_v вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 07:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Может защита от прогрессирующего обрушения?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 08:54
Диванный эксперт
Добавил картинки в чуть лучшем качестве
583012 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 09:05
Lymus
разбираюсь
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™
Как-то сомнительно, что эти две пластинки окажутся равнозначны по прочности нижнему поясу.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 09:24
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
При ПО же не обязательно на полную нагрузку надо считать, и еще допускается закритическая работа материала - может так и задумано, чтобы пластинки потекли.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 09:43
Lymus
разбираюсь
не обязательно, но в реальности, все эти меры, полная шляпа.
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 09:51
Axe-d
иллюстратор
Ну поди это ёксперту объясни.
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 10:18
Lymus
разбираюсь
поэтому и возникают такие конструкции)
:read:
Lymus вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 13:11
Бахил
Мысль, конечно, интересная, но
И с этим трудно не согласиться.
Но если удалось пройти експертизу на ПО, то это гениальное решение.
Если убрать колонну, то эти полоски включатся в работу и, возможно, ферма с удвоенным пролётом будет нести с.в.
Последний раз редактировалось Бахил, 23.04.2019 в 11:38.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 10:52
Митрич
Это тоже самое, что ВСки на всю длину здания делать на ГГЭ для ПО.
Под колонной растворился фундамент, алкаши украли часть колонны снизу и всё повисло на этих ВСках как на ПФ.
Всем нравится.
А на фото прикольно придумали. Зачёт!
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
с чего начинать строить домик? Marina9014 Прочее. Архитектура и строительство 26 23.09.2012 08:02
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? tematema Машиностроение 3 22.11.2011 11:30
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
