Двойная рамка при сохранении чертежа в PDF
рамку на непечатаемый слой.. это в лоб.
шоб было красиво настроить печать без полей в pdf и отключить вписывание
Мастерская СПДС |
Как отключить очистку чертежа при сохранении | serg5887 | AutoCAD | 16 | 14.06.2018 14:45 |
AS 2017 Помогите настроить прототип чертежа, чтобы рамка не смещалась в правый нижний угол? | KnayzRomiros | Advance Steel | 7 | 13.06.2018 08:18 |
Рамка чертежа: модель или лист? | GrandmaSquid3 | AutoCAD | 81 | 20.01.2018 16:55 |
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? | imba-psk | AutoCAD | 2 | 23.07.2015 21:29 |
Ошибка при сохранении чертежа | Iskandarsho | AutoCAD | 4 | 29.05.2010 05:18 |
