Знак локального напряжения при опредлении эквивалентных напряжений по формуле 33 СНиП II-23-81*
Україна, Львів
Україна, Львів
А по существу если можно. Я ж написал в чем проблема, совсем не в том, как обозначается сжатие, или растяжение.
Для чистоты эксперимента взял в ЛИРЕ не балку двутавровую, а просто стенку. Вот такая картина. Вверху, где сжимающие напряжения, они одного знака, значит, в результате полчаем минус*минус=плюс, и этот плюс отнимаем согласно формуле 33. Но на картинке совсем не так! |
Україна, Львів
Вопрос в том, что по формуле 33 напряжения σx и σlok если они одного знака уменьшают эквивалентные, а расчет в ЛИРЕ оболчками показывает противоположный результат.
В одном из расчетов я что-то неправильно понимаю. В каком именно? |
- по всей видимости, разрабы лиры тоже так подумали. Либо касательные там ещё влияют.
----- добавлено через ~6 мин. ----- - косяк лиры исключаете? |
Україна, Львів
Не-не. Смотрите. Беру ту же стенку, и делаю такой фокус: сверху прикладываю силу в 2 раза больше предыдущей, снизу, прикладываю силу равную предыдущей, но в противоположном направлении. Получаю тот же изгибающий момент и поперечную силу, и снизу уже направления напряжений разные. Эквивалентные напряжения снизу 32.24кН/см2 тоесть как раз напряжения разных знаков уменьшают эквивалентные, а не одинаковых. А по "арифметике" формулы 33 получается неверно. Или я арифметику забыл и неправиьно знаками оперирую?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да вроде как да. Проверено много раз, те же продольные напряжения совпадают с аналитическим результатом практически 1:1. Хотя х.з., тут не продольные... Пусть кто попробует в других прогах. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Да это дело к нормам не привязано, просто теория прочности. В моем случае Губерта-Хенки-Мизеса ----- добавлено через ~16 мин. ----- Вообще довольно серьезная фигня получается для сварных балок. Разница существенная и непонятно как поступать. |
При стартовой схеме σх и σ loc для разрезной балки имеют одинаковые знаки, для неразрезной - разные в опорных участках.
В лире нужно смотреть правило знаков, а также сонаправленность локальных осей пластин. Точно не помню как эти оси называются. |
Т-а-а-к, это уже некий новый этап: с помощью МКЭ программ уже элементарный сопромат опровергаем, раньше то хоть только нормы
![]() Без касательных напряжений приведенное напряжение от Gx и Gy (при условии, что они оба одного знака) будут всегда меньше большего из них. Исключение: при Gx=Gy приведенное напряжение равно любому из них. При этом касательное напряжение может существенно менять картину. Если напряжения разного знака, приведенное напряжение будет всегда больше большего из Gx или Gy, Почему так? Возвращаемся к самым основам, рисуем единичный кубик и смотрим когда при двуосном нагружении деформации складываются, а когда вычитаются. А иначе никак ![]() |
Україна, Львів
IBZ, за предметный ответ спасибо, но без выпендрежа о "новом этапе" никак?
![]() Я ничего не опровергаю, я за что купил - за то продаю. Привел два варианта расчетов и они дали противоподожный результат. Спросил почему и где ошибка. Ваш ответ: напряжения одинаковых знаков уменьшают эквивалентные, разных - увеличивают. Касательные напряжения таки есть. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() Но мне-то можно простить, мы, конструкторы дальше куельквадрата с трудом заходим. Но возникает закономереный вопрос почему программный комплекс об этом не в курсе ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ладно, будем по чуть-чуть разбираццо... Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 15.04.2019 в 21:58. |
? Регистрация: 17.06.2014
Ну IBZ уже ответил. Правило простое:
При всестороннем сжатии/растяжении эквивалентное напряжение меньше наибольшего. Т.е., если оба нормальных напряжения одного знака, то эквивалентное (по Мизесу), как правило меньше наибольшего. Исключение только при значительных касательных:
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 16.04.2019 в 08:46. |
Україна, Львів
Классно.
Получается, что ЛИРА тут тупо партачит? Уважаемый Cfytrr и другие, если вам не лень прогоните в разных прогах такую простую схемку (см. прикрепления). Offtop: Мы, металлисты все больше по стерженькам выступаем, но как теперь быдь с железобетоном? Миллионы квадратных метров железобетонных плит запроектировано с помощью программного комплекса, который не может верно посчитать в принципе элементнарные вещи? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 11:01. |
Сигмы нужно брать по модулю, т.к. оба они сжимающие. Знаки нужно учитывать в случае, когда одно из напряжений будет растягивающим, а другое сжимающим. Последний раз редактировалось румата, 16.04.2019 в 11:46. |
Україна, Львів
Но программы показывают противоположный результат. Очень даже хочу быть согласен. Но я пока даже не представляю в какую сторону смотреть, ибо вычисление главных и эквивалентных напряжений не зависти от того, куда чего направить и сонаправить. Кроме того, ладно бы я один, но вон Румата то же получил. Cfytrr выложил результаты, но по ним пока ничего я понять не мог, у него другая схема, другие расчетные предпосылки. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 16.04.2019 в 12:22. |
Объясните пожалуйста формулу экв. напряжений из СНиП стальные конструкции | tonne | Металлические конструкции | 11 | 05.07.2018 11:07 |
Ошибка ли в формуле (98) пособия к снип | Axe-d | Металлические конструкции | 9 | 05.10.2017 22:27 |
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок | Кукурузо_Джон_Горыныч | Металлические конструкции | 8 | 28.11.2015 13:24 |
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 | Tyhig | Основания и фундаменты | 4 | 27.07.2011 16:32 |
