Нужен совет по перекрытию из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен совет по перекрытию из профлиста
Непрочитано 16.04.2019, 14:59 #1
SHAMEN
Добрый день. Планирую заливать монолитное перекрытие по профлисту.
Исходные данные:
Пролёт 1.8. м в свету.
Профлист н75-0.8
Армирование в каждое ребро а500 диам 12
Опирание профслиста на стену 7 см
Сверху планируется кладочная сетка 100*100 диам 4
Достаточно ли армирование или нужно добавлять еще сверху арматуру?
В отдельных зонах куда опирается Профлист будут проходить. Кирпичные колонны 640*380.не будет ли проблем с продавливанием профлиста в зоне опирания ?
Здание: двухэтажный коттедж из силикатного кирпича (стена 380 мм)
Непрочитано 16.04.2019, 15:28
Antoniо
Если кто-то пожелает расчитать, то как минимум нужно уточнить:
- толщину полки над профнастилом;
- класс бетона по прочности;
- нагрузку от конструкции пола и перегородок (если они есть).
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Не совсем понятно, о чем речь. Если о смятии опорной зоны профнастила под кирпичным столбом, то пустоты снизу можно заполнить тем же бетоном, которым бетонируется перекрытие.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 15:36
SHAMEN
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Толщина полки над Профлист ом 7-8 см. Т.е. Общая толщина будет примерно 15см.
Бетон B15
Перегородок не будет. Это крыльцо
Да, сомнения именно на продавливание в опорной зоне профлиста
SHAMEN вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 15:38
fktstv
Инженер
не нужно
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 04:03
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Достаточно, добавлять не надо.
Проблем не будет.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 04:11
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Арматура на фото видавшая виды
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 06:46
-=Xaoc=-
Иркутск
Данный профлист несет достаточно много тем более на таком пролете, армирование конструктивное минимальное. Тем более если зальете и на стены одновременно бетон. В месте опирания кирпичных столбов проблем не должно быть, если они опираются по центру стены, а не на перекрытие.
P.S. Ради интереса. Зачем колонна 640х380?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 08:26
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
По пожару не пройдет, если профлистом несущую способность обеспечивать.
Кореш вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 08:46
fktstv
Инженер
Это крыльцо
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Чему там гореть?
fktstv вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 08:52
Кореш
Питер
Тогда сгниет и накернится.
Кореш вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 09:02
иваниваныч
Это коттедж, тут никаких пожарных требований нет.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 09:08
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот ...
Если сгниет, а вдруг такой ужас ... ну кинуть 10-ку по низу волны, сверху сетку из 8-ки с ячейкой 200х200 и поперечные коротыши чтоб 10-ку и сетку связать.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 09:14
SHAMEN
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Это колонна лоджии. На неё опираются прогоны прг36. Пока не определились с точки зрения архитектуры как будет красивее 510*380 или. 640*380
SHAMEN вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по перекрытию tambov Конструкции зданий и сооружений 11 10.10.2010 18:57
Нужен совет по металлическому каркасу цеха. Andy-gri Металлические конструкции 42 05.07.2010 02:01
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
