Нужен совет по перекрытию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет по перекрытию
Непрочитано 05.10.2010, 11:54 #1
tambov
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
Двухэтажная квартира. Как перекрыть этаж. В местах расположения внутриквартирных лестниц. Тут еще и вентканалы мешают.
Посоветуйте.
Как вариант варить МК каркас.
Есть узел операния на плиты?
Название: Перекр на форум.jpg
Непрочитано 05.10.2010, 11:58
Нитонисе
Можно подумать о паре несущих балок вдоль плит перекрытия и монолитном участке по нужной площади.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 12:26
softer
Как вариант - две колонны по углам ЛК, а там и балки и плиты и монолит можно.
если конструктив позволяет..
softer вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 12:38
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
а - растищить плиты в стороны, и лить с обрамляющими балочками - типа рамкой
б - переделать на узкий одномаршевый проем, заполнение короткое кроваткой - нижний марш станет коротким,но лестница в 6м пройдет с запасом - это очень сильно снизит цену стройки
вообще такие сложные места, надо контролировать гип-ом еще на стадии эп - а здесь видно, что ему все было пофиг...
maxara вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 13:02
MasterZim
делай монолитный Z-образный марш с площадками. Кстати подозрительно мало ступеней в лестнице
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 13:06
tambov
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
Вообще сложного ничего не вижу. Но от совета еще некогда не отказывался.
- как вариант. плиты конечно двигать. Балки несущие вдоль плит. Связать в раму. И монолит.
Переделать, не лестницы, не планировку, нет возможности. Сейчас как, на стадии эскиза одновременно идет работа с покупателями. Так что планировки утверждены будущими хозяевами. Иначе не купят.
Главное чтобы костюмчик продать, а обязанности ГИПа увязать всю эту кухню. Чтобы покупатель был доволен. и что бы нормы соблюдались. И еще возможности строителей надо учитывать. Вот она сейчас какая жизнюжа.
Вопрос как это кроваткой?
Последний раз редактировалось tambov, 05.10.2010 в 13:21.
tambov вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 15:13 Можно без стоек
Constr100
в пустотных плитах можно замонолитить отверстия и на анкерах установить стальные балки , по стальному листу (или профлисту ) залить монолтную плиту. Можно и без плиты устроить пол по профлисту, если возникнет желание облегчить перекрытие
Если долго мучиться ...
Constr100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2010, 15:17
tambov
Сообщение от Constr100 Посмотреть сообщение
Если профлист по мет. балкам. потом монолит. Высоковато получается?
tambov вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 16:11
maxara
Самара
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
Offtop: неповериш - купят и не побрезгают неговоря о том, что прямая лестница применима под шкафы и туалеты - а вот П-образная нет - только место ест
узкие щели, арматура в виде перевернутой _П_ - но это только для кусочков 1,2*12, типа выход с лестницы, и то анкера в пустоты обязательны - на твои большие это негодится
если это ширпотреб - можно и швелерами с анкеровкой в пустоты, если илита - железо иногда дышит, тогда только бетонные ребра
им всегда проще арендовать опалубку и валить по ней чистый бетон - только пусть армирование балочек, отщелкают и вышлют - на утверждение
maxara вне форума
Непрочитано 05.10.2010, 16:18
proxemon
Tallinn
посмотрите здесь консоли POC http://trinity.siteadmin.fi/File.asp...e=POK_brochure
proxemon вне форума
Непрочитано 06.10.2010, 10:04 Профлист через уголки
Constr100
Профлист через уголок опираем на нижние полки балок (экономия высоты)
Автор темы   Непрочитано 10.10.2010, 18:57
tambov
ГОРОДУШКА получается. А зачет тогда профлист. По идее его хорошо бы заанкерить. Не сложновато будет. Там и обычая ж/б пройдет. Тем более профлист в расчете не учитывается. Только если как несъемная опалубка, но это лишнее. Да и уголки не очень там необходимы.
Круто, но сложновато. В плане того что плиты нужны с закладными.
Последний раз редактировалось tambov, 10.10.2010 в 19:13.
tambov вне форума
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. FlyIrish AutoCAD 8 29.01.2010 11:43
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
