Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов.
Непрочитано 28.01.2010, 16:07 #1
FlyIrish
Есть обычное студенческое задание. Нужен совет профессианалов, грамотных людей, каким способом вы бы строили аксанометрию приведенного в файле объекта? В 3D я новичок, поэтому скорее всего буду это пробовать какими -нибудь обходными сложными путями. Думаю опытный взгляд быстро найдет найпростейшее решение.
DWG 2000
Рис.4..dwg (61.8 Кб, 1345 просмотров)
Непрочитано 28.01.2010, 16:19
engngr
сети
Московия*
Так вы пройдите трудными путями и покажите-расскажите, как-что, а профессионалы уже посоветуют.
engngr вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 16:20
palexxvlad
Проблемы нет совсем, даже если в 3D новичок.
1.Строишь конус
2.Спроишь призму
3.Из конуса вычитаешь призму
4.Устанавливаешь нужный ракурс аксонометрической проекции полученного объекта
Непрочитано 28.01.2010, 16:33
Sanechek
Держи. Немного размялся. 1 Построил конус. 2. Твой контур обвел полилинией. 3. Выдавил поллинию размером, большим чем диаметр основания твоего конуса. 4. Повернул выдавленное тело на 90 гр. 5. Поставил его на конус с заданными координатами. 6. Вичел из конуса тело
DWG 2007
Рис.4..dwg (141.9 Кб, 1327 просмотров)
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2010, 16:52
FlyIrish
Спасибо вам. Дома попробую сделать, а то конец раб. дня уже. Sanechek, а в какой версии сохранял , что-то она не совместима с моей рабочей 2002
FlyIrish вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 16:55
Sanechek
Sanechek вне форума
Непрочитано 28.01.2010, 16:57
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
FlyIrish, а это задание нужно именно в AutoCADе сделать?
ибо судя по вопросу это нужно построить вручную на бумаге по правилам начертательной геометрии.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 11:17
FlyIrish
а это задание нужно именно в AutoCADе сделать? ибо судя по вопросу это нужно построить вручную на бумаге по правилам начертательной геометрии
То что в АutoCAD- это точно.А то, что аксанометрию надо строить с помощью 3D моделирования, я стала сомневаться уже... Может просто в 2d плоскости программы , но как на бумаге. Вообще задание не мое , попросил товарищ-заочник помочь ему разобраться с AutoCAD. C 2D давно работаю, поэтому тут проблемы нету, а вот 3D приходится самой осваивать. И когда начала разбиратсья- засомневалась ,что это могут требовать от заочника, специальность которого программирование, а этот предмет на уровне общеобразовательных...
FlyIrish вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:43
а может нужно только вид сверху дорисовать? он не полный на задании
Нужен совет по экспорту dxf Hornet Программирование 28 29.11.2009 01:22
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
