word в autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > word в autocad
word в autocad
Непрочитано 22.11.2007, 11:28 #1
word в autocad
Hans667
сети
SPb
не хочу придумывать умные слова,объясню на пальцах.При вставке вордовского файла,конкретно как оле-объект, размеры листа не соответствуют стандартным.Т.е. у меня получился вообще 3763,35 х 5219,96,после незамысловатых действий превратившийся в 210х 291,28. Границы,отступы не соответствуют и из двух листов вставился только первый. Объясните неумёхе пожалуйста, чем это регулируется,почему происходит и как сделать чтобы все листы отображались.
Непрочитано 22.11.2007, 13:53
ander
проектирование
Кемерово
с масштабом, может я и не прав, ничего сделать нельзя, всегда вручную правил (подгонял). А текст он, по-моему, только по странице и вставляет, иными словами - скопировал одну страницу, вставил, с каждой отдельно надо работать.
Может, кто подскажет, реально ли, чтобы текст, вставленный из ворда, после сохранения документа *.dwg, а потом его открытия, не каверкался? Давно отказался от этого сам, но тут на работе надо было с вордом кувыркаться.
ander вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:03
http://www.google.ru/search?q=site:d...B3GGGL_ruRU250
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 19:25
Hans667
сети
SPb
И все же не нашел ответа.Господа автокадчики, как сделать, чтобы вордовский документ, вставленный как ОЛЕ, экспонировался полностью, а не только первой страницей?
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 20:52
Profan
IMHO.
Для AutoCAD'а нет понятия страницы, поскольку он не умеет создавать многостраничные документы. Layouts - это не страницы, а макеты одной и той же страницы - модели. С другой строны, при вставке нескольких страниц документа Word в CorelDRAW, который умеет делать многостраничные документы, вставляется также только первая страница. Я думаю, что это связано с несовершенством механизма OLE. Опять же замечу, что это IMHO.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 22:30
Hans667
сети
SPb
т.е. никак не быть?а тот вариан что если вставить еще раз этот же документ но уже след.страницу возможен?
Hans667 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 22:41
Profan
Мои коллеги вставляют постранично через буфер обмена.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 22:45
Hans667
сети
SPb
обычным копированием? Товарищь Profan, может пора уже сменить ник на просто PRO? или ProFun?
Hans667 вне форума
Непрочитано 17.02.2008, 22:56
Profan
ProFun - это что-то непотребное. Предложили бы еще ProFuk или ProFook.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2008, 23:05
Hans667
сети
SPb
ок.так а все-же,как получается что акад предлагает создавать документ в формате ворда со всеми возможностями, а сам не воспринимает это? насколько я разбирался то при вставке объекта,в данном случае ворда в систему подгружаются загрузочные файлы и все такое.что на самом деле происходит,хотелось бы разузнать поподробнее.если можно
Hans667 вне форума
Непрочитано 18.02.2008, 10:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А чем не устраивает обычный Мтекст?
Ведь OLE объекты в каде довольно сильно грузять систему.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2008, 14:40
Hans667
сети
SPb
ЫЫЫЫЫЫ..Мтекс просто уже освоен,а ОЛЕ-вопросов не початый край.А насчет грузят не грузят-у меня на работе компьютер кручем чем у билгейтса.
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 12:09
Hans667
сети
SPb
Отличный вопрос!!!при распечатке оле(MS WORD) получается полное отзеркаливание как и справа налево так и снизу вверх..скрины на подходе.
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 12:17
Hans667
сети
SPb
вот что в оригинале и что при распечатке из ворда.такой хрени я еще не видел
Тип файла: doc было.doc (56.0 Кб, 1015 просмотров)
Hans667 вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 12:24
А сам dwg где?
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 12:26
Hans667
сети
SPb
вот.
DWG 2004
сам.dwg (118.9 Кб, 436 просмотров)
Hans667 вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 13:11
Странно... Я попробовал сделать в pdf (через PDFCreator), ничего не переворачивалось.
попробуй у себя провернуть такую последовательность:
[Выделить все]
Команда: _.ucs
Текущая ПСК:  *МИРОВАЯ*
Задайте опцию
[НОвая/Перенести/ОРтогональная/преДыдущая/ВОсстановить/Сохранить/Удалить/прИмени
ть/?/Мир] <Мир>: _w
Команда: _.plan
Задайте опцию [Текущая/Пск/Мир] <Текущая>: _c
Выполняется регенерация модели.
Вдруг поможет.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 13:55
Hans667
сети
SPb
у меня когда открывается ворд пишет "неверно указана единица измерения".Может тут ключ.Язык и региональные стандарты?
Hans667 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 13:57
Hans667
сети
SPb
так,а распечатывалось тоже кверхтопырками?может это только мои настройки на компьютере?Я с ворда нормально все печатаю,только с КАДа такая ерунда.
Hans667 вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 14:02
MS Word 2003, AutoCAD 2005 и 2006 - все нормально получилось
Текст из autocad в Word в текущее положение курсора. Как? _Andre_ Программирование 31 18.06.2016 15:56
Вставка AutoCAD чертежа в Word Youdgin AutoCAD 36 02.09.2011 17:14
Шаблоны по ГОСТу AutoCad & Word ХЗ AutoCAD 28 12.04.2007 12:10
Таблицы из Word в AutoCAD kminas Программирование 16 16.03.2006 22:53
AutoCAD и Word MikeM AutoCAD 11 04.10.2005 06:50
