Как напечатать из подшивки файл dwg имеющий множество вложенных листов (Layout).
Подшивка видит те листы, которые были импортированы в нее (листы расположены в одном dwg файле или в разных - не важно). Если какие то листы не были импортированы в подшивку - откуда подшивка узнает, что она вообще чего то должна с ними делать?
![]() ----- добавлено через 57 сек. ----- Только минус этого решения в том что каждый раз, если добавился/удалился какой-то дополнительный лист лист в спецификации, придется ручками его добавлять сначала в подшивку, а потом ещё редактировать-исключать его из автоматической ведомости чертежей. Я думал что есть некая "галочка"/системная переменная, которую можно включить и автоматически подшивка будет печатать все листы, которые есть в файле dwg. Последний раз редактировалось SAPR.pro, 17.04.2019 в 21:29. |
А так у подшивки тоже есть программный API, через который можно ее заполнять и модифицировать. Формат файла подшивки тоже "распотрошили" давно, можно даже без акада с ним работать - если разработчику не придет в голову поменять формат в следующих версиях) |
Разбивка линейного объекта по листам. Как делать схему компановки листов? | Modis | Организация проектирования и оформление документации | 28 | 29.07.2016 11:44 |
Долгая регенирация листов | Modis | AutoCAD | 44 | 09.12.2015 10:00 |
Копирование листов. Сбор в 1 файл. | SNIIP | AutoCAD | 12 | 28.11.2015 14:55 |
Деление листов в файле на множество файлов | civil designer | AutoCAD | 3 | 30.09.2015 16:16 |
