Не виден контур растра при перемещении
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не виден контур растра при перемещении
Непрочитано 18.04.2019, 07:10 #1
Geolog_Toxa
Подскажите почему при перемещении растрового изображения по чертежу пропадает контур изображения, то есть нажал на кнопку перемещение выделил растровое изображение и оно становится невидимым (пропадает контур изображения) до тех пор пока не переместил растр.
Акад 2017 64 бит
Команда "ОБЛАСТЬ" бракует контур. Что означает сообщение о "вершинах со степенью..."? mkung AutoCAD 19 01.07.2024 17:45
Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям) Rusakov Программирование 14 26.12.2018 21:24
Зная внутренний контур помещения и исключающие контуры внутри данного помещения, расставить устройства (извещатели, светильники) veb86 Программирование 94 21.12.2016 09:35
Можно ли убрать контур детали при выполнении команды, например перемещении. onick AutoCAD 4 12.01.2012 14:16
При копир-ии или перемещ исчез контур детали ACAD2007eng rus22 AutoCAD 1 10.09.2007 00:22
