Можно ли ли повернуть стояки ХВС и ГВС из полипропилена на 90 градусов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли ли повернуть стояки ХВС и ГВС из полипропилена на 90 градусов?
Непрочитано 18.04.2019, 16:57 #1
anton2000
Добрый день подскажите, тянем внутренние стояки ГВС и ХВС в 13-этажном доме, между первым этажом и техподпольем, есть ригель который нужно обогнуть. Как лучше обогнуть ригель (примерно 15 см), под каким углом?
Непрочитано 18.04.2019, 19:53
1 | #2
AkulaBig
Трубопроводы напорные, поэтому можно. По правилу надо сделать пересчет гидравлики, но в данном случае наверняка есть запас по давлению. Главное не делать сужение/расширение сечения. Тогда могут возникнуть очень существенные потери давления. А 4 уголка не сильно повлияют.
AkulaBig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2019, 12:02
anton2000
Я так понимаю, что все напорные трубопровод (стояки ГВС,ХВС,Отопление)разрешено гнуть под 90 градусов
anton2000 вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 13:35
Bull
anton2000, а почему нет? Будет просто лишний компенсатор температурного удлинения/укорочения
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
Как повернуть линию на 45 градусов не методом(Rotate), а свойством линии? Christina Программирование 5 07.06.2014 22:21
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
