Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой шаг триангуляции обеспечивает необходимую точность расчета ПК Мономах
Непрочитано 22.11.2007, 12:53 #1
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Делаю расчет стены в "Разрезе" ПК Мономах принимаю в первоначальном варианте шаг триангуляции на 10-15% менше предлагаемого программой по умолчанию. Получаю незначительное армирование.
Во втором приближении ставлю шаг на 60-70% менше предлагаемого программой по умолчанию и получаю армирование в 1.5-2 раза больше полученного по первому варианту.
Например вместо 45см. по умолчанию ставлю 35 см. в первом варианте, во втором приближении ставлю 15 см.
Может кто скажет какой шаг принимать чтобы не перерасходовать арматуру и спать спокойно
Непрочитано 22.11.2007, 13:05
Евгений, Екатеринбург
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
1-й шаг - отказаться от конструирующих программ Мономаха ибо сделаны они для развода неопытных пользователей и приведенный вами пример это подтверждает.
Евгений, Екатеринбург вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 13:37
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
Евгений а в Форуме SCADа отверстия задавать то же не сахар
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 13:45
Не знаю что такое форум. Мономахом пользуемся, но только для создания общей схемы, все остальное в лире и ручками.
Непрочитано 22.11.2007, 14:00
Говард Тич
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Аналогично
Каждый для себя решает с каким шагом триангулировать.
Если будет время задам на форуме Лиры вопрос из каких соображений задается автоматический шаг триангуляции в модулях Мономаха
А может эта тема уже и поднималась там.
Говард Тич вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:01
Profan
Как будто в Лире не надо разбивать на КЭ.
Profan вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 14:03
Говард Тич
Здесь вопрос о шаге триангуляции задаваемом программой по умолчанию-в Лире этого нет
Непрочитано 22.11.2007, 14:05
Profan, В лире сам анализируешь пики, сглаживаешь их и считаешь ручками арматуру. Т.к. мономах считает в каждом КЭ, да и то только в плоскости стены, результат абсолютно не предсказуем. Расчет из плоскости в мономахе отсутсвует как я понял, а мы все стены считаем именно так.
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:51
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
А монолитные стены из плоскости изгиба не считаются же?
Непрочитано 22.11.2007, 14:55
"А мужики-то не знают" (с)
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 14:59
Aleks ManaeFF
Оренбург обл
"А мужики-то не знают" (с) не знаю чего знают чего незнают мужики. Я уже точно не хрена не понимаю. Я уже должен был закончить свой раздела 3 мес назад и тут под конец такой крантец!!!
Непрочитано 22.11.2007, 15:05
Стены должны считаться и в плоскости и из плоскости, как и любой другой внецентренно сжатый железобетонный элемент. Создатели мономаха решили что каркас можно считать чисто связевым и тогда по аналогии с элементами ферм считать стены как элементы с шарнирными узлами. Такой подход не безоснователен (хотя и не лишен недостатков) но так как он идет не в запас прочности я так не делаю.
Непрочитано 22.11.2007, 16:06
Denbad
Проектировщик
Недавно досталась схемка созданая МОНОМАХой, я её в ЛИРЕ до "ума" доводил - крендец: "игольчатые" треугольники, узлы двигаешь - ошибка нагрузка вне элемента, впечатление, что сетка генератором случайных фигур создана; проще было с нуля заново сделать.
Когда уж ЛИРАвцы "упрут" нормальный генератор сеток, у AutoDesk, например, какой там триангулятор - песня просто.
Denbad вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 16:26
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
По поводу шага триангуляции - вырожденные КЭ -проблема ПК с автоматической триангуляцией. Ручная сборка, как и пресидские ковры ценятся во всем мире.
Но есть предел - уменьшение КЭ приводит к обратному эффекту - накоплению ошибок и снижению достоверности расчетов.
AMS вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 16:28
| 1 #15
Говард Тич
Прежде чем создавать схему в Мономахе надо почитать справку
там описаны требования к созданию схемы.
Если схему создавать согласно рекомендаций-результаты вполне приемлимые
Непрочитано 22.11.2007, 16:48
AMS
РК, Астана
По их рекомендациям шаг триангуляции в Мономахе назначаем по размерам сечения колонн, но тем не менее, проблема с вырожденными элементами возле колонн не решается. Так-же по их рекомендациям не обращаем внимание на попереку возле колонн по результатам МКЭ расчета, ориентируемся на расчет на продавливание. Ручной расчет по СНиП его подтверждает. В этом Лира Софт опережает другие РПК. Мелочь, но приятно.
AMS вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 16:49
msv79
шаман
*Stalingrad*
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™
Принцип определения предлагаемого по умолчанию шага триангуляции:
— определяется 1/5 часть наибольшей стороны контура стены;
— определяется минимальное расстояние между узлами контура стены и отверстий, узлами примыкания стержней, узлами заданных связей;
— выбирается минимальное значение.
МОНОМАХ 4.2 (Разрез (Стена)) Copyright ©2004-2007 ЛИРА софт. Все права защищены.
____
всё гениальное - просто
msv79 вне форума
Непрочитано 22.11.2007, 16:58
msv79
шаман
*Stalingrad*
из плоскости Мономах считает! если неуверены, то зачем развивать было изначально неверную предпосылку ?
msv79 вне форума
Непрочитано 23.11.2007, 08:22
Действительно зачем развивать предпосылку если не знаете, вот цитата из справки:
Подбор арматуры (раздельно продольной и поперечной) выполняется при учете действия имеющихся расчетных сочетаний нормальных и сдвигающих напряжений у
х, уz, фхz (Nx, Nz, Txz). Эти усилия определены на один погонный метр в срединной поверхности балки-стенки.
МОНОМАХ 4.0 (Разрез (Стена)) Copyright ©2004-2005 ЛИРА софт. Все права защищены.
и где здесь сказано про учет моментов действующих из плоскости стены?
или вот еще понравилось:
Подбор арматуры (раздельно продольной и поперечной) выполняется при...
Поперечная арматура для балки-стенки не вычисляется
или это
Если превышен максимальный процент армирования (50%)
каково а? максимальный процент армирования 50%
Сообщение от msv79 Посмотреть сообщение
Непрочитано 23.11.2007, 08:38
msv79
шаман
*Stalingrad*
Евгений, версия Мономах 4.0 уже давно не актуальна. Живите в ногу со временем! В версии 4.2 много изменений....
msv79 вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
