Нужен ли второй выход?
7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
7.1.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа. (п. 7.1.12 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639) 7.2.5. Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, следует принимать из расчета на одного человека: для магазинов - 3 кв. м площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием; для рынков - 1,6 кв. м торгового зала рыночной торговли. |
Это я напоминаю прописную истину, что выход, оборудованный СКУД по всем правилам, вполне может быть эвакуационным, если нет других ограничений (планировочных и т.д.). И вторую прописную истину - если СКУД сделана без учета всех требований по эвакуации, строгое выполнение которых может стоить недешево, то такой выход может стать ловушкой. См., например, грустную историю пожара на ювелирной фабрике в Харькове. Поэтому, IMHO, Вам как Закащщику, стоит уговорить реального Заказчика сделать второй общедоступный эвакуационный выход. Последний раз редактировалось kp+, 19.04.2019 в 12:21. |
Один выход — это один выход общий для офиса, магазина и склада? Или один, свой собственный, для магазина; один свой для офиса и один свой для склада? Скорее всего, даже второй вариант не Ваш, ввиду расположения офиса и магазина на втором этаже. Пункты СП Вам уже указали. Первый даже обсуждать смысла нет.
Нужен ли второй выход из цокольного помещения предназначенного для 10 человек? | Елена арх | Пожарная безопасность | 3 | 20.04.2018 17:49 |
Эвакуационный выход или ... коридор? | Бурильщик | Архитектура | 12 | 13.07.2017 12:45 |
Можно ли делать эвакуационный выход на улицу в детском саду из спальни | Slonik777 | Архитектура | 5 | 28.04.2017 15:56 |
Нужен ли участку покраски на втором этаже промздания свой отдельный выход на улицу? | alshum | Пожарная безопасность | 4 | 24.02.2016 18:22 |
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
