Revit 2020. Проблемы связанные с узлами металлических конструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2020. Проблемы связанные с узлами металлических конструкций.
Непрочитано 19.04.2019, 15:46 #1
madragor
Киев
Доброго дня форумчане.
Добрался до Revit 2020, особенно заинтересовала информация по металлическим узлам, а именно то, что теперь они обладают интересными параметрами, позволяющими наконец-то без костылей подсчитать массу пластин входящих в узел. Но как говорится что за бочка меда да без ложки дегтя. К сожалению для себя нашел вот такой косяк:
Когда вы создаете отдельно пластину вы можете в нее подгрузить общие параметры для того чтоб как-то обозвать ее, и потом это все получить в спецификации(название ГОСТа, тип профиля, условный значек и т.д.), все это работает, и на отдельные пластины кое как можно сделать спецификацию металла, в общую спецификацию с балками, колоннами да связями ее не запихнуть, но отдельно создать можно. Впринципе меня даже такое устроило бы. Но вот в дальнейшем обнаружил очень неприятный косяк, когда вы все созданные пластины болты и так далее добавляете в существующий узел через "Адаптация" или создаете новый пользовательский узел, или даже просто банально добавляете уже готовый узел из базы, все подчиненные елементы становятся нередактируемыми, конкретно не возможно отредактировать текстовые и числовые общие параметры, все попытки ввести хоть какой символ, цифру или букуву заканчивались тем, что оно просто исчезало. В итоге получил пустую спецификацию с массой. Круто!
По итогу выше описанного вынужден вернутся обратно на 19 версию, использовать макрос который считывает размеры с пластин и вносит в нужные мне параметры.
Вопрос собственно заключается в следующем: кто-то уже тестировал металлические узлы? Вы наткнулись на схожий косяк? Это чисто у меня такое? Если столкнулись, то нашли ли вы кокое-либо решенье?
Непрочитано 19.04.2019, 18:10
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Фигня какая-то. Общие параметры есть, но значения им не присваиваються, даже через API.
Получается придется взрывать все соединения на какой-то стадии готовноти, а потом если что заново создавать.
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 19.04.2019 в 18:18.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2019, 08:54
madragor
Киев
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Но это же не выход. Это если навесик 3х3 делать то так можно. А когда типов узлов 20 и каждого типа штук 50 то это очень геморно. В том же 19 с вашим изменённым макросом и добавлением узлов через адаптацию в условную группу проблем меньше и быстрее делается. Выходит так что в 20 версии сделали шаг назад так как практически применить эту функцию не имеет смысла.
madragor вне форума
Непрочитано 20.04.2019, 12:44
| 1 #4
qwer18
Расеюшка
Что мешает считать пластины как в шаблоне Зуева?
П.С. В ревит 2050 данные проблемы будут устранены и все заработает.
qwer18 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 07:14
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
Свои пластины Revit-а можно создавать произвольных форм. Это гораздо проще, чем настраивать угловые вырезы пластин из шаблона Зуева.
Nels вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 07:31
qwer18
Расеюшка
Моделью в контексте делать любые пластины. А вообще узлы быстрее 2д элементами делать, т.к. есть возможность их копировать
qwer18 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 11:59
Nels
Уфа
Такие пластины не будут попадать автоматически в спецификации Зуева. Их гораздо сложнее множить по проекту. Иногда проще вырезать нужную форму на семействе "Пластины плашмя", чем делать саму пластину моделью в контексте. Форма получится какая нужна, при этом будут уже заполненные нужные параметры для спецификации.
2д элементами тоже можно, кто же отрицает. Добавив семейства условных узлов можно и спецификации получить.
Nels вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 16:41
madragor
Киев
Узлы можно делать по разному. Я по началу вообще создавал узлы семействами параметрическими, и все приходило в спецификации в шаблоне Зуева. И в 3D все было видно. Но это долго, нудно и не продуктивно. Крик моей души был о другом. Наконец-то в 19 версии кое-как сделали так, что можно создавать узлы в программе, причем хорошо создавать, удобно! Одно расстраивало нужен был костыль в виде макроса уважаемого YarUnderoaker. Я год ждал 20 версии и тешил себя надеждой, что вот тут то заживем, разработчик слышит нас, и так далее. И правда вижу первые обзоры душа нарадоватся не может, вот оно наконец-то дополнительные костыли не нужны. Тут скопом к обзором пронеслась новость, что в Dynamo добавили инструменты работы с узлами. По факту все оказалось какое-то кривое, не логичное. Я с трудом понимаю зачем надо было блокировать возможность изменения значений текстовых параметров в подчиненных елементах узла. Тешу себя надеждой, что это просто баг, который пропустили на этапе тестов.
PS. Насчет Dynamo и узлов. Чисто субъективное мнение - бесполезная фигня. Мнение вызвано пока тем что не понял как использовать. Как и раньше нельзя было выбрать пластины в модели так и сейчас осталось, добавили какие то ноды для узлов, описания нормального нет к ним, как использовать не понятно.
madragor вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 16:58
oleg_ua
все это скорее всего для большей совместимости с Advance Steel. Пока жив Адванс в ревите по металлу все будет мучительно.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 18:12
YarUnderoaker
Черкассы
Это баг. Разрабы вкурсе, будут фиксить.
Непрочитано 27.08.2019, 14:19
1 | #11
YarUnderoaker
Черкассы
В версии 2020.1 этот баг исправили. Накатить апдейт и можно жить дальше.
Непрочитано 08.09.2019, 19:29
melkiadez
Столкнулся с проблемой: элементы из вкладки "Сталь" не попадают в сборку, модификаторы из вкладки "Сталь" уродуют обычные колонны и балки и те тоже не попадают в сборку. Вот такие "нововведения"!!!
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и приходилось ли ее как-то решать?
melkiadez вне форума
Непрочитано 08.09.2019, 21:30
1 | #13
YarUnderoaker
Черкассы
Сборки не совместимы со стальными узлами, так всегда было.
Еще с 2019 ревита при применении модификаторов балка или колона заменяет свою геометрию семейства на геометрию сгенерированую из параметров сечения.
При этом материал стального элемента должен быть параметром экземпляра, а не типа иначе заменяется на дефолтный для категории.
Обойти это нельзя. Если очень хочется, то можно заменить сборки на сечения с фильтрами.
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Акт скрытых работ на опирание и анкеровку несущих металлических конструкций. Что это? majnun Технология и организация строительства 7 26.11.2015 15:02
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Revit Architecture 2008: Тормоза при работе с 3D моделью, плюс проблемы с тонированием lara Revit 13 09.09.2009 10:05
