Почему изменяется оттенок краски декоративной штукатурки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Почему изменяется оттенок краски декоративной штукатурки?
Непрочитано 21.04.2019, 19:15 #1
Павел К.
Здравствуйте! Проблема: в местах установки креплений утепления из пенопласта происходит изменение оттенка краски.
Стены дома пенобетонные в несъемной опалубке, далее пенопласт (100мм в один слой), декоративная штукатурка, краска. Крепление пенопласта при помощи стального самореза и пластиковой шайбы. Оттенок меняется при попадании стены в тень, а при попадании солнца эффект исчезает. Кроме того, в таких местах может образовываться конденсат в морозную погоду. Аналогичная ситуация, местами, по стыку листов пенопласта, изнутри помещения влияние "мостиков холода" не проявляется. В чем причина? Это вообще можно назвать недостатком?
ID:	213364  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213365  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213366  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213367  Нажмите на изображение для увеличения
Технология демонтажа штукатурки с фасада Константин Д Конструкции зданий и сооружений 7 26.07.2017 17:31
Как сделать раствор для декоративной штукатурки? DJ.Rin Технология и организация строительства 2 13.09.2015 00:38
Салон красоты (в т.ч. сертифицированный мед кабинет). Какие требования к декоративной штукатурке на стены ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 6 04.06.2013 10:01
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
