Сапфир 2017 автоматическое пересечение стен
Бумагомаратель
Пермь
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Если стена вновь создаваемая, то при построении следует указать в строке свойств элемента Автоподрезка-Стены по стене признак "Нет" (см. скрин "01")
Если стена уже созданная, то использую следующие грабли:
Более радикальным методом является разбиение модели по зданиям, т.е. за здание считать элементы, расположенные в одном деф/темп блоке. Для того, чтобы элемент не дотянулся в период использования команды "Дотянуть" в режиме создания расчетной аналитической модели, в свойствах элемента Параметры аналитической модели-Дотягивать следует указать признак "Нет" (см. скрин "02") |
Ещё раз про допустимое отношение высот стен и столбов к их толщинам | Ilez | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 17.04.2019 18:13 |
Как выбрать правильный путь переноса трехмерных моделей (AutoCAD 2011 RUS) из дерева в ЛИРА САПР (2015, некоммерческая версия) или Сапфир (2015, некоммерческая версия) для расчета? | Falaleichik | Лира / Лира-САПР | 1 | 22.11.2016 17:42 |
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". | MasterZim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.07.2011 11:03 |
Программа Сапфир | Визуализатор | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 14.11.2009 00:25 |
Угловое пересечение стен Architectural Desktop | Serge_Y | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 01.11.2008 01:10 |
