Tekla 2017 Проблемные атрибуты шаблонов продолговатого отверстия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017 Проблемные атрибуты шаблонов продолговатого отверстия
Непрочитано 23.04.2019, 16:57 #1
dreamerone
Здравствуйте!
Может сталкивались с проблемой: если болт нарисован с продолговатым отверстием или с отверстием завышенного размера стандартными средствами программы - все отверстия по этому болту, даже если у одного из них отключена галка на создание продолговатого/завышенного размера имеют в атрибутах все LONG_HOLE_X, LONG_HOLE_Y и прочее от болта. А когда стоит свойство болта "Завышенного размера" вместо продолговатое - все отверстия непременно дают через GetValue("DIAMETER") завышенный диаметр, хотя в модели и на чертежах например только одно завышенного диаметра. Возможно ктото знает способ отобразить в отчетах верное значение?
Непрочитано 24.04.2019, 05:18
Yuzer
Мозговой штурм
Не понял ничерта. Что нужно отобразить в длинном отверстии и в отверстии, завешенного диаметра ?
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 08:25
dreamerone
Может у меня одного так нарисованные отверстия дают неверные значения диаметров в отчетах?
Причем ошибается даже стандартный шаблоны теклы из среды Russia: "ПЗ_Отверстия болтовые Подробно"
Хотелось бы понять, есть ли способ в шаблонах одно отверстие от другого отличить по какомуто атрибуту или это баг конкретной версии теклы и надо просто иметь ввиду при работе с ней.
dreamerone вне форума
Tekla 2017. Как правильно написать формулу в редакторе шаблонов? se_Sergey Tekla 7 05.04.2019 15:18
Как изменить тип вспомогательных линий в TEKLA 2017 Бали Tekla 3 16.03.2019 11:26
Tekla 2017. Проблема открытия шаблонов в редакторе Yuzer Tekla 1 22.04.2018 21:19
Tekla 2017. Экспорт в ifc для приложения Tekla Field 3D Yuzer Tekla 2 06.04.2018 22:46
