Спектр ответа - RESP и FILLDATA
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
трудно без контекста советовать..
ktm=1000! точек на графике (можно запросить *get) fmax=20! от 0.1 до 20 гц частоты учитываем dfr=fmax/ktm! шаг по частотам plvar,2! график ускорений filldata,10,,,,0.1,dfr plvar,10!проверьте таблицу dt=0.02! какой шаг у вас ? xvar,10! по абсциссе дб частоты demp=0.3/6.28! при декременте 0.30 resp,3,10,2,3,demp,dt,,,1! спектр ускорений plvar,3 Последний раз редактировалось СергейД, 24.04.2019 в 12:35. Причина: проверка |
? Регистрация: 17.06.2014
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 26.04.2019 в 15:41. |
Подмосковье
кому как...
ты уверен, что это то что нужно??? у человека макрос под ансис со всей процедурой расчета. модель-расчет-обработка речь идет о том, чтобы в нее добавить несколько строк. точнее, поправить. зачем тут что-то передавать в эксель. там программировать, потом обратно в ансис загружать??? я понимаю еще питон применить. |
Как оказалось, на спектр сильно влияет практически все, а особенно максимальная частота и количество точек в графике, см. вложение. Причем при увеличении количество точек (больше 1000), становится еще хуже - пик переезжает в другую половину графика. В итоге наиболее точно ансис со скадом сходится при максимальной частоте 25 Гц и количестве точек как в акселерограмме (756). Там же просто разложение Фурье, откуда такая чувствительность ко входным данным? |
По твоим графикам только одно можно сказать: СКАД считает правильно.
А с ансисом ты не разобрался. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Да, и судя по графикам, по абсциссе отложена не частота, а период. Можешь проверить по элементарной процедуре. Ну если разберёшься. ![]()
Методом тыка было установлено, что максимальная частота никак не влияет на график спектра.
Заметно влияет шаг RESP, IR, номер_таблицы_частот, LDTAB, 3, 0.05, 0.02. Причем при совпадении шага с дискретностью акселерограммы (0.02) сходимость со СКАДом наименьшая. ![]() |
Подмосковье
в личном письме напсиал, что шаг 0.02 грубый для прямой обработки акселерограммы в 10 гц. она негладкая. с изломами.
при уменьшении шага до 0.005с и менее точность разложения в ансис возрастает до необходимой. проверено на идеальной синусоиде. |
0.005 почти не отличается от 0.01, фаза практически совпадает со скадовской, а вот амплитуда на 20% меньше. Дальнейшее уменьшение шага ухудшает картину. |
Как построить спектр ответа конструкции при заданной акселерограмме(Abaqus)? | ИванМоскалев | Расчетные программы | 55 | 02.12.2014 12:46 |
ExAc 0.3: Экспорт поэтажных акселерограмм и спектров ответа. | Александр Бауск | Robot | 2 | 16.07.2011 03:32 |
Поэтажные спектры ответа от реальных акселеллограм (Lira/ SCAD) | DKI | Расчетные программы | 2 | 13.07.2010 09:40 |
Программа для спктров ответа | diesel-generator | Расчетные программы | 3 | 22.08.2009 00:20 |
Прибор диагностики свай СПЕКТР 2.0 | Danger_pgs | Разное | 9 | 30.01.2009 06:01 |
