Civil 3D. Как отменить поворот условных обозначений колодцев сетей при создании сети?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Как отменить поворот условных обозначений колодцев сетей при создании сети?
Непрочитано 24.04.2019, 13:11 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт Civil 3D 2017.
Проектирую ливневую канализацию.
Все настройки сети - по умолчанию (шаблон AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS).
Вычерчиваю в плане сеть - все условные обозначения колодцев (кроме самого первого) поворачиваются по ходу создания сети (скриншот прикладываю). На скриншоте видно, что блок условного обозначения колодца сети повернут вдоль трубы сети.
А должен выглядеть, как блок, расположенный рядом с сетью (линии блока горизонтальны). В настройках отображения стилей колодцев решения не нашел.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, и как это исправить?
Выложить чертеж сейчас нет возможности. Повторюсь, что все настройки взяты из шаблона _AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS. Ничего своего не применял.
Непрочитано 24.04.2019, 15:30
1 | #2
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
в табличном редакторе выбираете все колодцы через шифт и задаете угол
см скрин.
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 15:42
Gedezuk5
Раменское
Да! Шикарно!
Спасибо!
Gedezuk5 вне форума
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D Red Nova Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.04.2013 11:50
Как устранить ошибку в Civil 3D "Невозможно выполнить макрос " Serghei Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 25.03.2013 10:46
Преимущества 3D сетей над 3D телами PolBlack AutoCAD 8 29.10.2010 19:27
