Как определить объем ультразвукового и радиографического контроля по ГОСТ 23118-2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить объем ультразвукового и радиографического контроля по ГОСТ 23118-2012?
Непрочитано 25.04.2019, 09:03 #1
momo
Авторский надзор
Добрый день коллеги. Прошу вашего разъяснения
Согласно таблице 1 ГОСТ 23118-2012 к швам 2й категории относятся «Швы тавровых, угловых, нахлесточных соединений, работающие на отрыв, при растягивающих напряжениях, действующих на прикрепляемый элемент σр > 0,85Ry, и при напряжениях среза в швах туш > 0,85R ^» .
Согласно таблице 4 этого же ГОСТа вышеупомянутые швы должны проверяться радиографическим или ультразвуковым контролем в 100% объеме
Однако есть некоторые несоответствия в определении исходных параметров для проверки.
Согласно таблице В5 СП16.13330.2012 минимальным отношением нормативного сопротивления и расчетного проката для стали С345 будет Run=1,4Ry
Согласно таблице 3 «Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций» минимальным отношением нормативного сопротивления и расчетного сопротивления угловых швов срезу по металлу границы сплавления будет Rwz=0,45Run(для стали С345)
Одним из условий работоспособности сварных швов является условие σр< Rwz=0,45Run=0.45*1,4Ry=0,63Ry;
Вывод σр<0,63Ry
Следовательно если проектировщик заложил сварной шов для стали С345 и он проходит по расчету то нет необходимости проводить ультразвуковой или радиографический контроль в 100% объеме так-как условие σр>0,85Ry не выполниться по причине того, что всегда будет выполняться условие σр<0,63Ry а 0,63Ry<0,85Ry
Может я не правильно трактую данные. Разъясните пожалуйста. Заранее спасибо
Последний раз редактировалось momo, 26.04.2019 в 07:04.
Можно ли проложить временную дорогу вблизи частного дома? Loca Технология и организация строительства 4 02.11.2018 14:13
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
На что можно сослаться при проведении ультразвукового контроля толщины стенок металлоконструкций? Snork Live Архитектура 1 03.07.2014 07:01
шаблоны по гост для civil 3d 2012 sssmaxsss Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 17.01.2013 16:54
Объем в Inventor 2012 expl83 Прочее ПО от Autodesk 3 14.11.2012 18:28
