Ищу тип перекрытия, используемого в типовом проекте 111-121-2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу тип перекрытия, используемого в типовом проекте 111-121-2
Непрочитано 26.04.2019, 15:42 #1
es-domak
Здравствуйте!
Планирую сделать стяжку в квартире.
Для расчета допустимой нагрузки надо знать тип плиты перекрытия.
Документацию на свой дом нашел в архиве - это типовой проект 111-121-2.
Но в этой документации отсутствует как раз раздел 10, в котором описаны характеристики перекрытий.
Помогите, пожалуйста, найти тип перекрытия?
ID:	213608  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213609  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 10:51
es-domak
Нашел, что проект делала организация "ЛенГражданПроект".
Однако, этой организации похоже уже не существует.
Посоветуйте, где можно найти информацию о плитах перекрытия в проекте 111-121-2?
es-domak вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 11:46
1 | #3
tankist
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
На фото размеры даны (размером на комнату), сплошные плиты толщиной 100 мм. В справочнике есть аналогичные, стр 562, П1 и П2 по весу совпадают с серией 1-464.
Последний раз редактировалось tankist, 16.09.2019 в 12:22.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 12:27
es-domak
В справочнике есть аналогичные, стр 562.
Спасибо! Скачал справочник.
Но точно такой плиты не нашел.
В проекте указано название моей плиты "П6-2" (файл приложил к сообщению, плита отмечена стрелкой).
Стяжка планируется только на эту плиту, в других помещениях останется деревянный пол.
Указан размер этой плиты - 5700 х 3240 мм.
В справочнике плиты точно такого размера нету. Есть плита очень близкого размера - 5700 х 3180, ее марка П-1, ПУ-1.
Можно ли взять эту плиту за основу для расчета?
Если да, то где найти характеристики этой плиты по допустимой нагрузке?
Последний раз редактировалось es-domak, 16.09.2019 в 12:33.
es-domak вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 12:45
tankist
Берите для аналога П1 по серии 1-464, она на 20 кг легче вашей П6 (разница как раз на немного увеличенный размер).
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 12:54
es-domak
А где найти несущую способность П1 по серии 1-464?
es-domak вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 13:14
tankist
В 3 посте ссылку давал, расчетная 578 кг/м2. Плита рассчитана при опирании по контуру. Вручную не посчитаете, там диф. уравнения, матрицы, ручной расчет страницы на две мелким почерком.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 13:48
es-domak
Извиняюсь, пропустил. Справочник скачал а проект 1-464 пропустил.
Спасибо.
А возраст\износ дома как влияет на несущую способность?
Дому 45 лет.
es-domak вне форума
Непрочитано 16.09.2019, 14:01
tankist
Дому 45 лет.
Если дефектов нет, то нормально.
Условия работы панели надо смотреть. Чтоб опирание было по всем четырем сторонам.
tankist вне форума
Как усилить монолитную плиту перекрытия? Пузин Сергей Железобетонные конструкции 32 19.03.2015 00:11
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Вальмовая кровля. опирание элементов кровли на плиту перекрытия возможно? gdenisn Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2013 08:02
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
