Высота противопожарной стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Высота противопожарной стены
Непрочитано 26.04.2019, 22:14 #1
Сергеевна. Е.
Добрый день, уважаемые специалисты!
Проектируем универсальный спортзал, 48х72 м, высота 14 м, нужно выделить пожарный отсек спортзала от группы вспомогательных помещений, высотой 6 м. Внимание вопрос, могу ли я сделать кирпичную стену 250 мм высотой 6м в габаритах как показано на схеме желтым или нужно эту стену вести на все 14 метров высоты основного объема? Судя по СП 2.. то на всю высоту..?
П.с - здание металлокаркас, стены сэндвич-панели
Непрочитано 27.04.2019, 08:33
schaklo
студентишка
Противопожарная стена должна быть на всю высоту
Согласно п. 5.4.8 СП 2.13130.2012
"При разделении пожарных отсеков разной высоты противопожарной должна быть стена более высокого отсека. При разделении пожарных отсеков разной ширины противопожарной должна быть стена более широкого отсека."
schaklo вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 13:07
иваниваныч
Сообщение от Сергеевна. Е. Посмотреть сообщение
Зачем? У Вас превышена допустимая площадь пожарного отсека? В других случаях стена не нужна.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 09:02
Glop
Если уж отделять, то и в осях Г-3 сопряжение нужно продлевать подольше
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 09:05
Сергеевна. Е.
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™
да, превышена
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
т.е все три стены спортзала нужно на всю длину и высоту делать противопожарными? в нашем случае нужно сделать кирпич т.к эксперт не пропустит сэндвич
Сергеевна. Е. вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 11:50
1 | #6
Асашай
можно сверху группу вспомогательных помещений закрыть противопожарным перекрытием 1-го типа, в этом случае противопожарную стену 1-го типа не надо будет возводить на всю высоту
Асашай вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 18:32
1 | #7
Glop
да, превышена
Нет, не так. Выделил курсивом. В месте примыкания вашей противопожарной преграды (стены) к отделяемой части здания, примыкающие стены должны быть на расстоянии 4м. такими же.
5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:
участки карнизных свесов крыш на длине не менее 4 м от вершины угла следует выполнять из материалов НГ либо выполнять обшивку данных элементов листовыми материалами НГ;
участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности К0 и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;
расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение.
Пусть меня поправят если что, ПБ - не мой конек.
Glop вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 18:54
Сергеевна. Е.
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Спасибо огромное за подсказку)
----- добавлено через ~14 мин. -----
[quote=Glop;1799023]Нет, не так. Выделил курсивом. В месте примыкания вашей противопожарной преграды (стены) к отделяемой части здания, примыкающие стены должны быть на расстоянии 4м. такими же.
т.е я правильно понимаю, что стена пристройки, примыкающая под углом 90 должна быть КО и 150 минут?
И еще вопрос если можно - дверные проемы в противопожарной стене, нужно ли перед ними делать тамбур-шлюз, или можно противопожарную дверь 60 минут?
Непрочитано 29.04.2019, 19:37
иваниваныч
Не нужно. Достаточно противопожарную дверь 60 минут. Какой степени огнестойкости здание и какова площадь этажа и этажность?
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 22:55
Сергеевна. Е.
II степень огнестойкости, площадь одного отсека 3500 м2, другого 1000 м2, оба отсека - один этаж
Непрочитано 30.04.2019, 00:41
иваниваныч
Тогда не пойму, зачем делать 2 отсека? Если для II степени при одном этаже максимальная площадь пож.отсека может быть 5000 кв.м (и это при С1, а тут, скорее всего, С0).
Автор темы   Непрочитано 30.04.2019, 01:40
Сергеевна. Е.
там дело в объеме отсека, проблемы возникают с пожаротушением
Непрочитано 30.04.2019, 09:01
absent
Каким образом объем завязан на пожаротушение?
absent вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 13:42
1 | #14
иваниваныч
Если имеется в виду внутреннее пожаротушение, то проблем быть не должно: Вы попадаете по СП 10.13130 по таблице 1 в п.4 (общественные здания объемом свыше 25000 куб.м). А если наружное, то Вам по-любому светят СТУ, как ни дели здание. Поскольку объем самого зала где-то в районе 48 000 куб.м, а это за пределами вилки 5-25 тыс.куб.м таблицы 2 СП 8.13130.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2019, 23:41
Сергеевна. Е.
Сообщение от absent Посмотреть сообщение
ниже ответили
спасибо за ответ, разобрались, будем увеличивать этажность, чтоб не попасть пд сту
Простите за назойливость, возможно ли сделать одну эвакуационную лестницу из 2 и 3 этажей здания Ф4.1, если на этих этажах нет постоянных рабочих мест? Согласно СП 1 п.8.1.25 В помещениях, рассчитанных на единовременное пребывание в нем не более 50 чел. (в том числе амфитеатр или балкон зрительного зала), с расстоянием вдоль прохода от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода (двери) не более 25 м не требуется проектировать второй эвакуационный выход (дверь).
Непрочитано 01.05.2019, 11:27
1 | 1 #16
иваниваныч
Некорректно приравнивать помещение к целому этажу. В Вашем случае действует СП 1.13130:
8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.
в чём отличие противопожарной стены от противопожарной перегородки? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 21 15.10.2024 11:43
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Расчет предела огнестойкости противопожарной стены Козлов Максим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2016 12:57
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
