Блок отверстия в плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Блок отверстия в плите
Непрочитано 27.04.2019, 11:38 #1
WTF108
Архитектор
всем привет. хочу сделать универсальный блок отверстия для плиты, чтобы при изменении габаритов отверстия заливка внутри всегда сохраняла пропорцию квадрата и сторона этого квадрата определялась по меньшей стороне самого отверстия (1/4 от меньшей стороны). реально ли это сделать силами стандартного функционала автокада?
в упор не вижу решения этой проблемы. помогите, пожалуйста
наверняка кто-то делал подобный блок, но в поиске я ничего не нашел.
Непрочитано 28.04.2019, 15:07
AlexCondor
инженер
Не простой блок получается, ведь большая и меньшая сторона могут поменяться местами (вертикальное окно). Для чисто горизонтального окна могу предложить такой вариант.
ЗЫ. На версию прошу не обращать внимание. Еще в пятницу сохранял в эту версию, и совершенно забыл про это...
DWG R14
Okno.dwg (135.2 Кб, 157 просмотров)
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2019, 18:40
WTF108
Архитектор
спасибо. да, непростой, но даже непростое решение не могу придумать, не говоря уже о чем-то оптимизированном и лаконичном.
придумал только костыль - дополнительное диагональное растяжение, которое нужно вручную двигать на место пересечения с длинной стороной прямоугольника. сгодится для работы.
кстати, при использовании параметра XY, боковые ручки, которые растягивают объект отдельно по оси X и Y, перемещаются свободно, а не вдоль своей оси, как задумывалось.
можно ли зафиксировать их движение строго по оси?
DWG 2013
Отверстие в плите.dwg (134.6 Кб, 200 просмотров)
WTF108 вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 11:09
Melx
На параметрических зависимостях можно. Геометрию без штриховки см. во вложении. Младше 2018 версии автокада ругался при сохранении, на что без понятия.
DWG 2018
Отверстие в плите_Melx.dwg (140.4 Кб, 133 просмотров)
Melx вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 14:42
AlexCondor
инженер
Сообщение от Melx Посмотреть сообщение
Не люблю я эту параметризацию. Не знаешь иногда что от нее ожидать. Ваш блок при понижении версии, у меня на 2014-м вообще не работает.
Может вообще просто ввести оператор видимости, и при этом блок останется, кмк, очень простым.
DWG 2013
Otv1.dwg (22.2 Кб, 119 просмотров)
Непрочитано 29.04.2019, 15:16
Melx
AlexCondor, не работает именно нужный блок или не смогли открыть файл? Не поленился, перекинул в чистый чертеж и сохранил в 2010, что на мой взгляд должен был сделать топикстартер прежде чем выкладывать файл. Теперь корректно работает? Заодно и штриховку добавил.
А ваш блок надо дорабатывать: при уменьшении размеров штриховка вылазит за границу прямоугольника.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (84.7 Кб, 160 просмотров)
Melx вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 15:29
AlexCondor
инженер
Сейчас уже не могу проверить, пишу с тлф. А вот со штризовкой точно проверял, при изменении, да, вылазит, но потом принимает размеры границ. Ну уж извините, работает она так...
Пробивка отверстия в ребристой плите Альберт Конструкции зданий и сооружений 15 05.02.2020 09:32
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
Усиление отверстия в монолитной плите после вырезания проема zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 19 30.10.2013 22:16
Как заменить один блок другим с помощью лиспа МИХАИЛCAD LISP 10 09.08.2011 15:58
пробивка отверстия в монолитной плите Pavel_GGS Железобетонные конструкции 3 08.02.2011 15:11
