Инструкция на проведения испытаний трбопроводов. Есть ли требования предъявляемые к таким инструкциям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Инструкция на проведения испытаний трбопроводов. Есть ли требования предъявляемые к таким инструкциям?
Непрочитано 27.04.2019, 23:49 #1
DIM-87
Инженер
Самара
Собственно вопрос в такой. На основании чего разрабатывается инструкция на проведения испытаний трубопроводов? Допустим в проектной документации это 87 постановление, там прописан и состав и содержание и тд... от требований 87 постановления откланяться крайне не желательно при разработке ПД, для инструкций есть ВСН 011-88, но содержание самой инструкции в нём не прописано. Да и какие либо жесткие требования по содержанию тоже не прописаны.
Например переписали в инструкцию с ВСН размытые формулировки, будет ли этого достаточно?
Последний раз редактировалось DIM-87, 28.04.2019 в 00:05.
Непрочитано 28.04.2019, 09:45
KarpAS
строительство
Нефтянка?
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2019, 13:29
DIM-87
Инженер
Самара
да
DIM-87 вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 19:31
KarpAS
строительство
Так там рд у транснефтиты свои, уж на этот счёт должно быть
KarpAS вне форума
Есть ли нормативные требования на соединение стальной полосы с гладкой арматурой FRAER Металлические конструкции 6 05.07.2018 10:22
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК brig_vry Конструкции зданий и сооружений 32 23.02.2011 15:18
