Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Каким образом выполнить узел опирания балки на нижний пояс фермы?
Непрочитано 28.04.2019, 07:28 #1
Konstantine.Ovchinnikov
Civil Engineer
Добрый день господа.
Помогите найти узел опирания двутавровой балки на нижний пояс фермы.
Я перевернул весь интернет, но не мог найти ничего подобного. Во вложении модель конструкции существующего здания.
Согласно заданию требуется установить металлическую платформу на уровне нижнего пояса фермы для обслуживания газоанализаторов, а само здание предназначено для термической обработки бурового шлама - на данном участке сварка категорически запрещена. Возможно, кто встречался с такой ситуацией, пожалуйста помогите с конструктивным решением.
Нижний пояс фермы сложен из уголков 120Х14Х14, балка - двутавр I23K3.
Заранее благодарен.
Тип файла: pdf IMG_20190427_135141.pdf (2.22 Мб, 229 просмотров)
Непрочитано 28.04.2019, 11:35
2 | #2
Tamerlan_MZO
Раскладывать балки по НП, создавая изгибающий момент не лучшее решение.
Варианты решения площадки:
1. Балки площадки крепить в узлах фермы к стойкам.
2. Балки площадки подвешиваются в узлах фермы к НП на листовых подвесках.
3. Площадка крепится к прогонам на подвесках.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 12:00
Старый Дилетант
Дилетант
Можно уточнить нагрузки на площадки и нагрузку от балок на ферму?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2019, 12:34
Civil Engineer
Вес самой площадки приблизительно 3,4 тонн, с учётом балок. На площадке будут проводиться работы по техобслуживанию, на площадке будут находиться максимум два человека. Извиняюсь за такой ответ, я не занимаюсь расчёты не совсем моя специализация.
Konstantine.Ovchinnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2019, 13:05
Civil Engineer
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, по подробнее касательно второго варианта. Если не затруднит, прошу составить эскиз, как это должно на самом деле выглядеть.
Вес самой площадки, с учетом балок составляет 3,6 тонн. Площадка предназначена для технического обслуживания оборудования, максимально допустимое количество человек, единовременно находящихся на площадке, составляет два человека.
Я извиняюсь за такой ответ, расчёты не моя специализация.
Спасибо.
Непрочитано 28.04.2019, 13:20
1 | #6
nick.klochkov
наверное, самое оптимальное
Сообщение от Konstantine.Ovchinnikov Посмотреть сообщение
посмотрите Катюшина - "Унитек"
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 15:05
1 | #7
Tamerlan_MZO
как-то так
Автор темы   Непрочитано 28.04.2019, 15:32
Civil Engineer
как-то так
Спасибо за разработанный узел, но такой мне вряд ли подойдет.
Возможно, на картинке во вложении плохо заметно, но, дело в том, что на данном уровне проходят горизонтальные связи по нижним поясам ферм, сложенные из уголков. Если я начну возводить площадку согласно приложенному узлу, то эти связи будут препятствиями.
ID:	213680  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.04.2019, 15:35
1 | #9
nick.klochkov
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
пардон, не разглядел картинку, там - уголки, не ГСП)
вариант Tamerlan_MZO на стадии "П" вполне приемлем
Непрочитано 28.04.2019, 16:30
1 | #10
Tamerlan_MZO
Балки для опирания площадки можно подвесить в узлах стоек фермы с шагом 6 м (по 3 м в строну от узла со связями).
Непрочитано 28.04.2019, 23:38
1 | #11
Старый Дилетант
Дилетант
Для такой площадки, представляющей из себя ходовые мостики, балки из двутавра 23К3 кажутся неадекватно большими.
Можно попробовать облегчить балки и положить на НП вплотную к узлам, предварительно проверив НП на внеузловую нагрузку.
Непрочитано 29.04.2019, 02:22
1 | #12
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Изгибать нижний пояс фермы (растянутый) это не изгибать верхний (сжатый), при обосновании можно и не критично. С растяжением сталь отлично справляется, а проверка на устойчивость вряд ли понадобится по скольку в нижнем поясе главные напряжения все равно будут растягивающие, коль нагрузки не большие на площадку.
П.С. Узел можно сделать доварив по 2 куска уголка того же сечения, что и нижний пояс, чтобы получились две коробки. Дальше опирай как хошь, тока шарнирно, что бы пояс нижний не крутить.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 09:08
Рассмотрите и этот вариант.
Овальные отверстия выполнять в нижнем поясе балке. Либо если там их не разместить, то подвварите опорную пластину к балке.
Постарайтесь, чтобы радиусы скругления тавра не расталкивали пояс. Передача с тавра чётко в грань пера.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 09:52
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Фахверк, а можно оставить 2 болта, чтобы пару сил не рождать?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 09:59
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ну а чего ж нет.... это даже и лучше. Чтоб узел более податливый был. Болты тогда ставить на стороне пролета балки. Шов также - если применять монтажную сварку. Я - за болты.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 10:06
bigden
Konstantine.Ovchinnikov, прямо на распорки площадки ставьте
bigden вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 11:28
ronn
ИМХО, мне видится два варианта.
Первый - примерно, как вы и нарисовали, поскольку основная нагрузка придется на торцевую ферму, которая несет в два раза меньше соседней.
И второй вариант - крепится к фахверковым колоннам. Просверлить магниткой отверстия в колоннах фахверка и закрепить на них консольки с подкосами. Лично мне кажется это самым простым и наименее металлоемким решением.
Странно, что у вас горизонтальные связи по нижнему поясу есть, а вертикальных нет... А должны быть. Или это не совсем серийное решение?
ronn вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 11:30
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Я думаю, что там задача модель максимально близкую к реальной собрать БЕЗ ЗНАНИЯ тонкостей КМ. Могу и ошибаться....
Фахверк толкать будет предпоследнюю ферму из плоскости - балка сжиматься от ветра будет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 11:41
ronn
там же есть горизонтальная связевая ферма по нижнему поясу. Пусть себе толкает.
Консольки ни как не будут связаны с фермами и крепиться к основной колонне фахверка, а не к надколоннику. Они должны располагаться ниже нижнего пояса. И главная проблем в таком варианте - обойти горизонтальные связи и распорки.
ronn вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 12:20
Я вот насколько вижу из вложения в первый пост, то там должны балки на пояс сверху опираться а не быть подвешенными...
ФАХВЕРК вне форума
Узел опрания второстепенной балки на главную с малой зоной опирания Сет Металлические конструкции 21 15.03.2017 18:27
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
