Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну?
Непрочитано 06.07.2016, 14:33 #1
Mr. Hide
Есть двухпролетный (18 м ферма и 6 м балка) двухэтажный стальной каркас пристроя.
Фундаменты столбчатые отдельно стоящие.
Все балки и фермы к колоннам крепятся шарнирно. Колонны к ф-там - жестко.
Надо опереть балку и ферму на общую для них колонну. Помогите определиться с узлом.
1. Имеют ли право на существование приведенные узлы опирания (узел 9 приложений 1, 2.pdf)?
2. Насчет варианта сбоку (узел 9 прил. 1).
Шарнир возникает за счет изгиба опорного ребра (t20) фермы, притянутого болтами к колонне.
Возможна ли ситуация, когда, до того как изогнется ребро, могут не выдержать вертикальные швы крепления крайней фасонки фермы (t12) к опорному ребру (t20)?
Надо ли это как-то проверять, или, ввиду малости угла поворота, этим пренебрегают и узел считается шарнирным "из опыта"?
3. Насчет варианта сверху (узел 9 прил. 2).
Достаточно ли надежно таким образом соединены ферма и колонна?
С фермы на крайнюю левую колонну (см. разрезы) передается поперечная сила 1,26 т, тянущая верх колонны внутрь здания.
Как учесть ее при расчете опорного узла?
Что еще в узле необходимо проверить?
а) Смятие торца опорного ребра Rv/A<Ry, где Rv - вертикальная реакция в узле опирания, A - площадь сечения опорного ребра.
б) Устойчивость условной стойки таврового сечения при действии опорной реакции (полка тавра - опорное ребро, стенка - часть сечения фасонки).
Расчетная длина условной стойки - h опорного ребра (из серии 2.440-2, выпуск 3, лист 2.440-2.3-43КМ).
в) Прочность вертикальных швов крепления фасонки фермы (t12) к опорному ребру (t20) на срез от опорной реакции Rv<2*Bf*lшва*kшва*Rwf.
г) Прочность вертикальных швов крепления ребер (t16) оголовка колонны к стенке колонны на срез и момент от опорной реакции.
Для одного шва:
1,5*SIGMAmax<Rwf*Ywf*Yc (коэф. 1,5 - на не совсем центральную установку фермы относительно оси колонны).
SIGMAmax=sqrt(sigma^2+tau^2)
sigma=M/Wшва
tau=Q/Fшва
M=q*l^2/2
Q=q*l,
где l - половина длины опорного ребра фермы в плане (для моего случая 26см/2=13см)
q=Rv/L (L - длина опорного ребра фермы в плане, L=26см)
д) Прочность материала ребер оголовка колонны при действии M и Q, т.е. M/W<Ry, 1,5*Q/A<Rs (для прямоугольного сечения), где M и Q то же, что в пункте г).
4. Какой вариант опирания все же лучше принять - сбоку или сверху?
Название: Узлы опирания.jpg
Тип файла: pdf Приложение 1 Опирание сбоку.pdf (2.54 Мб, 93 просмотров)
Тип файла: pdf Приложение 2 Опирание сверху.pdf (2.44 Мб, 82 просмотров)
Тип файла: spr Схема.SPR (15.6 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Mr. Hide, 07.07.2016 в 08:49. Причина: Добавлены узлы в формате jpg
Помогите риешть узел опирания балки на колонну _mikka Металлические конструкции 9 15.12.2013 21:42
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Ищу узел опирания железобетонной фермы на колонну. hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.12.2010 01:00
