Помогите риешть узел опирания балки на колонну
Приварите два уголка сечением L75х6 к поясам двутавра образовав "консольки" на которые положите швеллер 24.
Но: - это создает дополнительный эксцентриситет на колонну, поэтому конечно желательно разрезать швеллер и центровать по осям колонны; - это только монтажные консольки, рабочий шов (2 шт) как показано на вашем узле выполнять обязательно; - указанная выше серия ответит Вам на многие вопросы; |
Выпускник
Спасибо, но мне важно примыкание балки сбоку, балка не разрезная под площадку... BAGZ Спасибо, я примерно так и думал, но мне не нравился узел, не красивый он... Думал выпустить швеллеры ~12П c двух сторон, и еще и болтами зафиксировать... Колонна у меня сквозная, балки 2 и они примыкают симметрично к 2 ветвям сразу... на балки затем будет опираться площадка обслуживания... п.с. в Уазанную выше серию полез в первую очередь, но в таком исполнении узла не нашел... п.п.с. В приложении приложил файлы общего вида конструкции, описанная выше балка держит площадку на отм. +6,000 Нижние узлы колонны жесткие, с траверсами, верхние - шарнир... Последний раз редактировалось _mikka, 14.12.2013 в 16:34. |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Ребро-столик в колонне (Т-образ) внизу. Ребро вверху, после установки швеллера. Всё обварить. Шва 6мм вполне хватит.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
Серия 2.440-2 Выпуск 5
http://dwg.ru/dnl/6470 |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Рабочий ли узел опирания металлической балки на жб плиту | Татарочка | Железобетонные конструкции | 14 | 02.12.2013 10:35 |
Узел опирания новой балки на существующую монолитную колонну | By@ha | Железобетонные конструкции | 2 | 27.11.2011 14:14 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
