Помогите определится с габаритами обратной банкетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите определится с габаритами обратной банкетки
Непрочитано 28.04.2019, 13:09 #1
vedroid
Добрый день, нужно назначить габариты обратной банкетки
Имеем:
1. Фундаментная плита толщиной 600 мм .
2. N=618т, два момента по 6 т*м
3. Сечение колонны 400х600.
4. Расчет на продавливание не проходит. Принимаю банкетку "вниз" 200 мм. Проходит с дополнительным армирование на продавливание
Вопрос: какие габариты задать у банкетки? . Раньше делал всегда просто 1,5hо от края колонны во все стороны + округление до 100 мм в большую сторону.
Сейчас на новом месте давит руководство - Придумай обоснованное уменьшение габаритов банкетки. Есть какие нибудь предложение по этому поводу. Крутятся мысли насчет того что дальше чем h0 арматура вроде как не обязательная. Банкетка и правда не маленькая выходит 2700х2900. Горю...
Непрочитано 29.04.2019, 11:13
Арматура воспринимает растягивающие напряжения, которые не тянет "пустой бетон". Зона вокруг колонны шириной равной h0 - это всего лишь зона образования наклонной трещины с углом 45 градусов. Не обязательно продавливание должно пойти только под 45 градусов и никак иначе. Если эта зона усилена армированием, а окружающий массив бетона - нет, то трещины могут выйти и туда (зависит от схемы армирования).
По-хорошему надо просчитать несколько вариантов продавливания - с разным углом наклона трещин (и, соответственно, с разной площадью поверхности "отрыва"), и придёте к пониманию, на каком расстоянии от колонны уже не нужна дополнительная толщина бетона и армирование.
Непрочитано 29.04.2019, 11:34
1 | 1 #3
v.psk
Псков
Вы проверьте ещё колонну.
40*60см, нагрузка 618тонн....
Лучше какой нибудь рядовой класс бетона... В проекте... навскидку В60?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2019, 22:27
vedroid
Спасибо за совет, попробовал посчитать разные углы наклона, в итоге получил что нужны габариты банкетки 1.6h0 (((. Фокус не удался.
vedroid вне форума
Расчет рекламных щитов. Помогите определится с некоторыми моментами G.A.W. Металлические конструкции 29 16.01.2017 10:35
Где лучше изучать ПГС в МГСУ или МИИТ? Помогите определится Dmitriykuros Профессии и трудовые отношения 19 13.02.2016 01:10
Помогите с пояснительной запиской по разделам ГСВ, ВК, ОВ, как сделать у кого есть пример помогите Shamilchik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.07.2015 20:04
Помогите определится с конструктивом узлов Rx81 Металлические конструкции 5 05.07.2013 00:44
