Применима ли мет.лестница со ступенями из просечной стали внутри производственного здания?
По табл. 21 ФЗ 123 требуемый предел для марша - R15. Просечка обеспечит R15, сможете подтвердить сертификатами?
Archicad, Smath, VBA |
СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. "6.11* Размер проступей лестниц должен быть 0,3 м (допустимо от 0,28 до 0,35 м), а размер подступенок - 0,15 м (допустимо от 0,13 до 0,17 м). Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м." Если там офисы, то архитектор права. Если нет... ![]() "Если требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, RЕI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) по результатам испытаний составляет менее R 8." |
Помогите подправить учебный проект производственного здания | bartus | Архитектура | 6 | 21.03.2015 16:28 |
Погружение шпунта внутри здания | metalirk | Технология и организация строительства | 19 | 16.03.2015 11:26 |
Ворота распашные производственного здания | Mirk | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 06.12.2013 12:12 |
Какова "среднепотолочная" стоимость м.кв. СМР производственного здания в металлических конструкциях. | 007/700 | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 31.10.2013 20:47 |
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 20.12.2010 09:17 |
