Расчет сжато-изгибаемого элемента при несимметричном загружении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет сжато-изгибаемого элемента при несимметричном загружении
Непрочитано 29.04.2019, 13:53 #1
Bunt
Друзья, прошу помощи.
Не могу разобраться, как правильно и в каких случаях применять формулу (40) (см. рисунок 1 ниже), из СП64.13330.2017, эта формула нахождения деформационного момента Mд при несимметричном загружении.
В числителе фигурируют два значения Mс и Мк - соответственно изгибающие моменты в расчетном сечении от симметричной и кососимметричной составляющих нагрузки.
На рисунке 2 ниже я изобразил эпюру моментов при несимметричном загружений шарнирной сжато-изогнутого элемента.
Правильно ли, что при расчете такого элемента я должен подставить в формулу (40) вместо Мс-М1 а вместо Мк-М2?
Или пример изображенный на рисунке 3, здесь как я понимаю Мс будет соотвествовать М3, а Мк-М4, причем теперь правая часть формулы (40) примет отрицательное значение.
Верно ли я рассуждаю? Что интересно, в учебниках эту формулу опускают.
Также хотелось бы прояснить коэффициенты кси которые рассчитываются по понятной формуле (38), но непонятной фразе "коэффициенты кси рассчитываются при величине гибкости соответсвующей симметричной и кососимметричной формам продольного изгиба".
Что значить соотвествующей гибкости формам продольного изгиба?
В пособии к СНиП "Деревянные конструкции" более подробно расписаны предпосылки, однако для меня ситуация не прояснилась.
Рисунок 1.
Рисунок 2.
Рисунок 3.
ID:	213694  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213695  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 08:27
Bunt
Неужели нет знающего человека по деревяшкам?
Bunt вне форума
В статическом загружении присутствует динамические нагрузки ? почему лира не делает расчет? aramatyandsegh Лира / Лира-САПР 7 05.04.2019 22:42
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
