Почему программа Stark ES путает результаты верхней и нижней арматуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Почему программа Stark ES путает результаты верхней и нижней арматуры?
Непрочитано 29.04.2019, 14:19 #1
Extazy
Доброго дня, коллеги!
Работаю в программе Stark 2014г. В результатах армирования перекрытия неверно указана нижняя и верхняя арматура (она перепутана местами). Если смотреть по перемещениям, то так же показано, что плита изгибается вверх, там где должна изгибаться вниз (как-будто снизу нагрузку приложили). Такое ощущение, что перепутаны или какая-то неувязка с осями координат. Но при просмотре координат - все, как надо. До этого таких проблем не было, что не так? Помогите, плиз.
Непрочитано 29.04.2019, 14:40
Омская птица
в Stark не работаю, но по опыту пользования программами советую вам все таки напрячься и разместить на просторах этого сайта исходный файл с душетрепещущей для Вас схемой
Омская птица вне форума
Непрочитано 29.04.2019, 14:46
Antoniо
Проверьте, как вы задали нагрузки вдоль оси Z. Нужно ставить знак "минус" перед числом, иначе нагрузка будет направлена вдоль оси Z, которая направлена вверх.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2019, 14:50
Extazy
Конечно у меня нагрузка задана с минусом, я не первый раз считаю и такое впервые.
Extazy вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 01:00
Ayvengo
Электросталь
А может просто направления местных осей перепутали...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 06:53
Antoniо
Сообщение от Extazy Посмотреть сообщение
Ну что-то же неправильно, раз у вас результат "перевернутый". А в вашем вопросе без модели разобраться очень сложно. И можно долго перебирать варианты:
- плотность материала отрицательная;
- координаты верные, но нагрузки без минуса;
- нагрузка с минусом, но окальные координаты перевернуты;
- арматуру смотрите не по РСУ, а по комбинациям и там стоят минусы ... и т.д.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2019, 12:26
Extazy
Вопрос уже не актуален, нашла ошибку - в шаблонах генерации сетки нечаянно указала угол, видимо поэтому все и перевернулось.
Спасибо всем откликнувшимся .
Extazy вне форума
Результаты подбора арматуры Лира/Скад Qazser Расчетные программы 6 04.12.2018 16:03
Почему в табл А.1. ГОСТ 14098-2014 Сварка арматуры нет оценок арматуры А240? Алексей_Л. Железобетонные конструкции 2 28.02.2018 12:08
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
Расчет монолитного ростверка с верхней и нижней сетками alexislevis Основания и фундаменты 5 01.06.2016 05:30
Почему большая арматура в верхней зоне фундаментной плиты drongo_2012 SCAD 11 13.08.2012 22:32
