Почему большая арматура в верхней зоне фундаментной плиты
Что попалось на глаза, в ФП разные жесткости по модулю упругости. А так разница между нижним и верхним армированием есть, по х в 1,5 раза, по y - почти в 2. Сваи в пролетах. В общем, не смущает результат.
По колоннам ничего сказать не могу. В РСУ вроде нормальные усилия. Может случайный эксцентриситет для стороны 25 см назначить 1 см. |
- это обратно в школу к вашему преподу.. Цитата:
Читайте похожие темы их тут пруд пруди.. Последний раз редактировалось olf_, 12.08.2012 в 20:30. |
Жесткость некоторых участков фп поменял после расчета по трещинам с учетом коэф-ов снижения. А чем объясняется большая пролетная арматура в плите в верхней зоне? Плита смоделирована с равномерной расстановкой свай с одинаковым коэф-ом Пастели
Сечения колонн на поперечку не хватает Последний раз редактировалось drongo_2012, 12.08.2012 в 20:38. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
P.S. Почитайте хотя-бы литературу по фундаментным плитам. Последний раз редактировалось РастОК, 12.08.2012 в 23:51. |
Но в вашем случае при таких расстояниях между вертикальными элементами и такой толщиной плиты - вряд ли. Возможная причина - одинаковая жесткость свай в вертикальном направлении. Обычно жесткость центральных свай меньше, чем жесткость перифирийных и в центре плита изгибается более, чем по краям. Offtop: Конечно, возможны и варианты. Если считали по СП, то это, скорее всего, имеет отношение к п. 3.52 Пособия к СП 52-101-2003. |
Дело не в программе, а в СП. Просто в программе был заложен алгоритм в соответствии с СП. Потом, поняв видимо, что править СП не будут, сами ввели учет арматуры.
Если считать по СНиП-84, то проблем с этим нет.
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Доливка фундаментной плиты | jola | Основания и фундаменты | 11 | 18.05.2012 12:11 |
выпуск из фундаментной плиты в колонну | olyaamart | Основания и фундаменты | 31 | 28.02.2012 17:43 |
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену | Xenser | Расчетные программы | 4 | 11.05.2010 20:34 |
