выпуск из фундаментной плиты в колонну
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
А можно выпуски сразу сделать арматурой колонны и прям на них ставить хомуты. Открываете ГОСТ 14098 и смотрите, что вам подходит.
[quote=Axe-d;882758] А можно выпуски сразу сделать арматурой колонны и прям на них ставить хомуты.
в каком пункте можно прочитать это?
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) |
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Я так понимаю, Вам посоветовали сразу установить арматурные стержни на всю высоту колонны без стыковки. Можно применить пространственный каркас для колонны.
В ГОСТ верую |
при условии что выпуски из плиты будут вариться с каркасом колонны, на какую высоту от поверхности плиты сделать выпуск? длина нахлестки для диам.36 1650. то есть на высоту 1650? а какой длины будет тогда короткий стержень, если мы устраиваем выпуски один длинный, другой короткий?)))
12ф36? А в зоне перехлеста соответственно 24ф36. Смотрите, чтобы не превышался максимальный процент армирования (10%, п.7.2. СП 52-103-2007). М.б. повысить класс бетона или увеличить сечение колонны? Если колонна на 1 этаж, то выпуски однозначно сразу на всю высоту. Почему не хотите использовать муфты - нет технической возможности? Мы все стыки начиная с ф25 делаем на муфтах Lenton (работаю в СПб). Ванную сварку настоятельно не рекомендую, т.к. сварщиков высокого класса практически не найти
При больших диаметрах нужно деалать выпуски на всю высоту подвала, а лучше сразу на подвал и 1-й этаж (если там тоже этот же диаметр и этаж не сильно высокий). При сквозном армировании двух этажей сразу экономится раматура на нахлестах + упрощается технология + выполняется требования СП по максимальному проценту армирования (заказчик и строители приветствуют такое решение). Единственное что нужно предусмотреть - надежное крепление (анкеровка) нижних концов арматуры в фундаменте (ростверке), если фундамент (ростверк) имеет значительную высоту - то это не проблема. Я имею ввиду не только требование по анкеровке, а еще крепить нужно, чтобы предотвратить наклон арматуры пока стоит без опалубки.
А в спецификации колонн потом будут только хомуты, а выпуски будут служить продольной арматурой колонн. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
какую информацию Вы указываете в чертежах? просто ссылаетесь на каталог, при указании этих муфт?
olyaamart, посмотрите СТО 02495307-001-2007 Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах http://dwg.ru/dnl/5040 . Сварные соединения выполняются на нескольких накладках из арматуры протяженными швами. Ванная сварка не нужна. Особо высокая квалификация сварщиков не требуется. Делаете выпуски арматуры из фунд. плиты примерно на 1 м (сварщику удобно работать), ну еще посмотрите, чтобы накладки не лезли друг на друга - это если у вас арматурные стержни уж очень часто стоят (в противном случае делаете стыки вразбежку по высоте стержней колонны).
Central Asia
Добавлю свой вклад в стыковку на сварке. Сварка на накладках лучше чем в нахлест да дествительно можно и без ванной сварки (так как на строй площадке это невожно получить ванную сварку), использовать лучше в колонах так как в колонах появляется эксцентриситет при установки каркасса друг на друг, вообще то при током количестве стержней не просто нужно а обязательно стыковка в разбежку.
Но думаю что на муфтах стыковка будет лучше |
какое по ГОСТ это сварное соединение? похоже на С21-рн, но у Вас на эскизе показана привариваемая арматура только с одной стороны...
г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 44, офис 45 тел.: (812) 251-99-70 / (812) 251-87-78 Звоните и будьте уверены, что уже завтра они будут у вас в офисе, попросите захватить всю техническую информацию по продукции. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 28.02.2012 в 14:54. |
Прочитайте СТО 02495307-001-2007 "Сварные соединения арматурных стержней в монолитных железобетонных колоннах" там и вариант с одной накладкой есть, но (сами понимаете!) - не для диаметра арматуры 36 мм .
Выпуски из фундаментной плиты в монолитные стены 2 эт. дома... зачем? | ivanoffsergei | Основания и фундаменты | 84 | 21.04.2023 11:11 |
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 | Николай 623 | SCAD | 9 | 08.11.2010 13:07 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Расширение фундаментной плиты котеджа | ascota | Основания и фундаменты | 9 | 20.06.2009 07:28 |
