На чертежах сборок не отображает надпись "масса напл. металла". Текла 2019 среда Russia
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > На чертежах сборок не отображает надпись "масса напл. металла". Текла 2019 среда Russia
Непрочитано 30.04.2019, 12:36 #1
Litvinov-pa
На чертежах сборок не отображает надпись "масса напл. металла", хотя массу выдает с учетом наплавленного металла (см. скрин). А ведомость отправочных марок выдает без учета массы наплавленного металла. Подскажите как сделать чтобы надпись появилась на чертежах и ведомость выходила с учетом наплавки?
----- добавлено через ~15 мин. -----
При всем при этом в файл-свойстве проекта - пользовательские атрибуты - наплавка никакого значения не стоит. При попытке поменять это значение на Любое число, в спецификациях и в ведомости изменений не происходит
Непрочитано 30.04.2019, 14:29
dreamerone
Это вероятно косяк локализации. В шаблонах 2017 теклы среды Russia есть массы наплавок/раскроя/наплавок и раскроя. Если зайти в редактирование шаблона спецификации - там какието поля значений в том месте имеются?
dreamerone вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2019, 15:30
Litvinov-pa
Сообщение от dreamerone Посмотреть сообщение
В редакторе шаблона спецификации поля есть (см. вложение)
Litvinov-pa вне форума
Непрочитано 30.04.2019, 16:36
dreamerone
Сообщение от Litvinov-pa Посмотреть сообщение
В формуле нет варианта когда PROJECT.userdefined.ru_multilang вообще не задано. Это какоето пользовательское поле в свойствах проекта, связанное видимо с языком спецификаций. Возможно если у вас не заполнено - формула не позволяет появиться надписи. На ведомость отправочных марок по идее не должно влиять.
Автор темы   Непрочитано 01.05.2019, 07:03
Litvinov-pa
Абсолютно верно Заполнил поле "язык таблиц" в свойствах проекта (см. вложение), все надписи в таблицы появились. Спасибо!
Вопрос с ведомостью отправочных марок остается актуальным. По прежнему массу сборки выдает без учета наплавки. Может причиной быть то что я взял шаблон "002_KMD_Shiping_list_(HTML).html" из старой 17ой версии Теклы и использую в 2019ой? Может они как то не совместимы?
Непрочитано 02.05.2019, 08:06
dreamerone
Пожалуй там могут отличаться атрибуты. В среде должен быть хотябы графический шаблон, который норм работает (для листа общего вида, когда в таблицу все видимые на листе марки помещаются). А html или xml ведомости не находится в отчетах? в 2017 "ОМ_Спецификация отправочных марок.xml" есть.
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 08:31
Litvinov-pa
"ОМ_Спецификация отправочных марок.xml" в 2019 есть, но работает не корректно (см. вложение) - расписывает каждую деталь, хотя в ведомости отправочных марок нужна общая масса марки, к-во марок и площадь под покраску марки.
dreamerone, можете скинуть Ваш шаблон отчета отправочных марок из 2017ой Теклы?
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 08:36
Litvinov-pa
Вложение
Непрочитано 02.05.2019, 08:54
dreamerone
это я как пример, что начинали добавлять в среду Russia шаблоны для экселя от разработчиков, а не только графические. В 2019 мог и нужный шаблон появиться.
Непрочитано 15.11.2021, 09:19
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
А как на некоторых чертежах, например на каких-то монтажных пластинах (отдельные отпр. марки) убрать наплавляемый металл???
Фома Фомич вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 12:55
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Фома Фомич Посмотреть сообщение
Я тебе дам совет, вообще везде убери наплавляемый металл. Для КМ и КМД он вообще никому не нужен и только путаницу создает.
Колян вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 13:29
Shtirlic
инженер
Калининград
Если масса главной детали равна массе сборки, то умножить на ноль и скрыть строку.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 15:31
Фома Фомич
Инженер
Тюмень
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Это можно как-то сделать без редактирования шаблонов?
Непрочитано 15.11.2021, 16:56
Shtirlic
инженер
Калининград
Поставьте процента наплавки = 0. Это обычно делается в свойствах модели/проекта. Если строка не исчезнет, то придётся редактировать шаблон.
Shtirlic вне форума
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. Yuzer Tekla 6 31.03.2020 19:04
Долго открывает несложный чертеж Текла 2019 среда Russia Litvinov-pa Tekla 1 24.04.2019 17:02
При переустановке Текла 21.1 в чертежах сместилась сборка sanety_san Tekla 0 27.09.2017 10:03
Как отобразить опорную модель на чертежах общего вида? Текла 17, среда KMD RUSv2 Litvinov-pa Tekla 2 22.02.2017 13:31
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? helpstud Tekla 6 22.09.2009 03:33
