Искажает чертежи при копировании в другой файл в AutoCAD12
Файлы получены экспортом из сторонней программы типа Архикад, в обоих содержится масса одноименных блоков с разной геометрией. Все разбивать и чистить, либо просить "проектировщика здания" выполнить экспорт в DWG с другими параметрами, без образования блоков. Или размещать разные этажи в одном файле внешними ссылками.
Проблема при копировании из файла в файл. | Tianes | AutoCAD | 24 | 13.03.2014 10:20 |
При копировании блока в другой чертеж обнуляется параметр поворота | Vladimir_Sergeevich | AutoCAD | 4 | 13.08.2013 07:44 |
Надоевшая ошибка в автокаде при копировании из файла в файл | dextron3 | AutoCAD | 9 | 02.04.2013 12:33 |
При копировании в другой файл чертежи разворачиваются на 90 градусов | Serty65 | AutoCAD | 4 | 06.04.2012 06:31 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
