Ошибка 1111!!!
В выпадающем окошке пишет.
Предупреждение! Переполнение диска или не хватка памяти для создания структур 3D-данных (код ошибки 52). И предлагает выбрать "Стоп" и "Продолжить". Нажимаешь то или другое рисунок пропадает. Модель после этого может строиться несколько минут. |
murman, попробуй почистить файл, увеличить файл подкачки...
Вообще-то, ошибка 52 довольно-таки вразумительно описана. Файл подкачки (скрытый файл pagefile.sys), как правило, находится на диске C:. Размер его желательно иметь не менее 1024 Мб. А вообще свободного места на диске C: лучше иметь гигабайт 10, не менее. Это в том случае, если все программы и файл подкачки установлены по умолчанию, без переопределения путей.
Фатальная ошибка во время работы | bsn | AutoCAD | 17 | 08.06.2011 15:17 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
Ошибка в программе "Арбат 5.1.0.1 ?! | Renjik | Прочее. Программное обеспечение | 16 | 28.03.2007 11:12 |
Ошибка при вставке блока | G.A.W. | AutoCAD | 6 | 20.03.2007 20:13 |
