Проем под большие ворота в стене из ФБС
Там напрашивается подпереть плиты и сделать П-образную раму из металла или железобетона при таких размерах ворот.
С другой стороны, имея такие широкие швы между блоками, а не кирпичную кладку, можно попытаться расшить шов и засунуть туда пару уголков обоймой, или же что сварное из листов. Это если блоки шириной 300мм, например. Если шире, 500-600, то тут проще со штробами. |
Блоки шириной 500 Пытаюсь отговорить этой этой затеи, учитывая что ни проекта ни квалифицировнных исполнителей не будет |
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Псков
Согласен, проем широкий, со штробами в ФБС многодельно.
Можно было бы перемычку выполнить в теле кладки из кирпича, ну а оставшийся объем заполнить потом под нужную высоту. С уголками в швы интересная мысль, пришел в голову вырожденный вариант - уголки в двух горизонтальных швах , и между ними решетку (чтобы получилась ферма высотой 600мм.), ну и очевидно стянуть с двух сторон стены НП и ВП. |
Украина
Вот оно https://dwg.ru/dnl/394
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Проем в несущей стене - перепланировка? | RuEu | Архитектура | 41 | 30.12.2015 00:25 |
Трещина в несущей стене, ищем что спровацировало | Voliant | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 18.07.2012 13:55 |
Проем в несущей стене из бруса | anatolik | Архитектура | 13 | 21.07.2011 00:34 |
Проем в стене из фундаментных блоков | nas3kat | Основания и фундаменты | 2 | 05.04.2011 11:14 |
