Открытие чертежа в 2018 Автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Открытие чертежа в 2018 Автокаде
Непрочитано 04.05.2019, 14:19 #1
Soldat_OV
Воронеж
Добрый день всем! Случайно обнаружилось, что в автокаде 2018 один и тот же чертеж открываться может несколько раз и при этом не появляется окошко о том, что чертеж уже открыт. Также возникает двойное открытие чертежа, если текущему чертежу сделать recover. Может кто-то с этим сталкивался, в чем может быть проблема?
Автокад 2018 английская версия 18.2
Непрочитано 04.05.2019, 16:54
AlexCondor
инженер
Чертеж открывается полностью или в режиме "только для чтения". Может просто отключено предупреждение при открытии?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2019, 20:03
Soldat_OV
Воронеж
AlexCondor, чертеж открывается полностью. Может где-то в настройках надо включить режим "только для чтения"?
Soldat_OV вне форума
Непрочитано 04.05.2019, 22:39
Сергей812
а как ведут себя документы офиса при попытке повторного открытия?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 11:06
Soldat_OV
Воронеж
Сергей812, word, excel - при попытке второй раз открыть файл - переходят на него, но второй раз не открывают.
Непрочитано 06.05.2019, 11:32
taskbar обнулить?
PS хотя при открытии файла должны создаваться файлы блокировки....
Непрочитано 06.05.2019, 12:23
Сергей812
сам файл *.dwg открывается в режиме Shared+ReadOnly, имхо. И повторное открытие в таком режиме просто вызовет исключение.
Soldat_OV, а если взять какой то тестовый *.dwg, попытаться открыть его в двух разных сессиях акада (или с разных машин из сетевой папки), внести по очереди Текст1 и сохранить в первой сессии акада, затем во второй копии Текст2 и тоже сохранить. Затем закрыть все акады, и открыть заново файл - посмотреть, что там?
Непрочитано 06.05.2019, 13:41
AlexCondor
инженер
Файлы открываются в одной сессии AutoCAD? Т.е. через команду открыть запускается несколько копий одного и того же файла?
Или все же сесиии разные, т.е по двойному клику на dwg запускаются новые сессии AutoCAD?
И да, интересно посмотреть, как будет происходить сохранение разных копий одного файла...
Непрочитано 06.05.2019, 15:05
alex101000
Хорошо бы таки проверить параметры скрытых сообщений
alex101000 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2019, 21:47
Soldat_OV
Воронеж
Хмурый, taskbar обнулила, эффекта никакого.
Сергей812, а вот один и тот же чертеж в разных сессиях открыть не удается. Проблема в том, что если вдруг не заметить и открыть два одинаковых чертежа в одной сессии, то изменения сохраняются в чертеже, который будет последним сохранен. И в чем проблема - непонятно. Может проблема в установке самого автокада?
Непрочитано 07.05.2019, 03:06
Сергей812
Сообщение от Soldat_OV Посмотреть сообщение
Попробуйте на каком-нибудь тестовом чертеже: можно ли удалить в проводнике (или любом другом файловом менеджере) файл *.dwg после того - как он был открыт в акаде.. Сначала с одним чертежом, потом с двумя одинаковыми в одной сессии акада - должно ругнуться, что невозможно это сделать. На том же принципе работает блокировка от повторного открытия чертежа - Windows сообщает программе, что файл уже был открыт. А в скрытых файлах *.dwl | *.dwl2 (которые иногда считают файлами блокировки) лишь пишется - кто открыл.
Съезжают некоторые размеры при копировании чертежа внутри одного документа Leencore AutoCAD 4 20.12.2011 13:41
Открытие чертежа AutoCAD в ArchiCAD Lek85 ArchiCAD 4 16.11.2011 11:50
Приоткрытии чертежа в автокаде файл требует файл формы, что делать? kiraxmaz AutoCAD 3 11.08.2011 13:56
Открытие в Автокаде чертежа АДТ шпуд Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 28.12.2007 10:54
