Открытие чертежа AutoCAD в ArchiCAD
ФАИЛ-ВНЕШНИЙ КОНТЕНТ-РАЗМЕСТИТЬ ВНЕШНИЙ ЧЕРТЕЖ- ИМЯ АВТОКАДОВСКОГО ФАЙЛА
и спокойненько строим по подложке стены окна и все прочее, привязка курсора по узловым точкам подложки прекрасно срабатывает лишьних слоев не добавляется, перспектива просчитывается без ошибок. а можно просто перед тем как ставить окна заглянуть в их параметры и проверить чтоб небыло отсутствующих в проекте штриховок, то-же помогает |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
выбираешь на панели инструментов элемент "штриховка"
нажимаешь Ctrl+А (выделить все) -> выделяются все штриховки далее заменяешь тип штриховки на архикадовский или вообще удаляешь их
BIM for SIPs construction |
Не поможет, в библитотечных элементах все равно ошибки выдавать будет. Нужно подгружать стандартные ArchiCAD-овские штриховки, при открытии dwg файла они отсутствуют
Екатеринбург
делаю немного подругому:
1. открывается нужный файл или новый файл (то бишь со штриховками и всеми другими настройками) 2. вставляется dwg через инструмент "Чертеж" 3. ну и разбивается все ето хозяйство (Ctrl+"=") далее редактируются штриховки
Проблема открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2011 в более ранных версиях AutoCAD | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.12.2010 11:20 |
Autocad 2008 Autolisp Открытие чертежа | Zaghim | LISP | 56 | 13.10.2010 18:55 |
Импортирование чертежа из Solidworks в Autocad | BadBoy1878 | SolidWorks | 5 | 24.05.2010 08:33 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
вид чертежа в 3D AutoCAD | ork13 | AutoCAD | 5 | 04.09.2009 18:01 |
