Импортирование чертежа из Solidworks в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Импортирование чертежа из Solidworks в Autocad
Непрочитано 18.05.2010, 03:27 #1
BadBoy1878
Столкнулся с проблемой... Имеется чертеж в Солиде, который содержит виды/ разрезы сборки... Необходимо сохранить в DWG... С простым сохранением проблемы никакой, но необходимо, чтобы разные типы линий сохранялись на разных слоях для удобства последующего редактирования... Т.е. основные- на слое скажем 1, штриховые на 2 и т.п. Возможно ли такое??? Если да, то как???
Зачем мне это надо??? Имеется модель дома и наиболее простой для меня способ получения конечного результата- построение ее в солиде-> расстановка видов/разрезов в пр-ве чертежа-> конвертирование в dwg-> оформление в Autocad с использованием СПДСGraphics... Но определенные трудности доставляет как раз раскидывание линий по слоям...
Непрочитано 18.05.2010, 08:35
Сообщение от BadBoy1878 Посмотреть сообщение
ИМХО, не очень-то и простой Есть проще
Сохранить как... - Dwg - параметры -поставить галку "Перевод SolidWorks в DXF/DWG" А потом настраивать перевод слоев в появившемся при сохранении окне.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2010, 13:17
BadBoy1878
Спасибо, действительно получилось (вчера в 3 часа ночи не получалось))), только появилась еще пара вопросов)))
1) Что за более простой способ???
2) Как заставить солид конвертировать с такой же толщиной линии, как и в его чертеже?? Т.е. в солиде основная у меня 0,60 и хотелось бы в свойствах слоя в автокаде видеть те же 0.60...
3) Я делаю разрез здания по окну горизонтальной плоскостью... Есть ли возможность отобразить контур той части, которая лежит на плоскости одной толщиной линии (допустим 0,60мм), а той, которая не попадает (лежит ниже плоскости) более тонкой (0,25мм)??? Если да, то возможно ли кинуть ее в автокаде на отдельный слой???
BadBoy1878 вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 02:39
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
Эксперимент - лучшая наука. Не хотят разработчики, чтобы все просто складывалось - твори, выдумывай, пробуй!!!!!
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 21.05.2010, 08:16
Оформлять в SW
Конвертируешь в стандартные типы линий AutoCAD или в собственные Солидовские?
Толщины можно делать разные, см. панель Формат линии. А вот раскидать на разные слои в SW не получится -это же не набор примитивов, а отображение модели.
Непрочитано 24.05.2010, 08:33
Krapivnik
Город П
Можно уже в Автокаде "Быстрым выбором" последовательно выбрать и перенести на разные слои линии разных типов.
Krapivnik вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
