После закрытия\открытия файла изменяется выравнивание Мтекст-а
М.О.
инженер Регистрация: 03.08.2007
AutoCAD чистый или с надстройками? Прямо напрашивается вывод о том, что происходит автоформатирование при открытии... Может что-то подключено в автозагрузку. Если файл просто открыть-закрыть, есть ли запрос о сохранении изменений?
М.О.
AutoCAD 2013 En, система 32 bit, помню что чтобы там что-то работало доставлял NetFramework, но это к системе относится. А так надстроек никаких не ставил типа СПДС или ещё чего-нибудь. Можно поподробней про автоформатирование.
Под автоформатированием я подразумевал lisp-функцию или иное приложение, включенное в автозагрузку при открытии файла. Поэтому и спросил:
Можете приложить небольшой фрагмент файла с таким эффектом? |
у меня такое было, когда выравнивание МТекста не совпадало с выравниванием самом текста внутри. Т.е., например, выравнивание МТ "вверх-вправо", а сам текст отцентрован, в таком случае после закрытия-открытия файла текст смещался вверх-вправо
Во-первых, в файле следы вертикалок. Во-вторых, в базе чертежа 126 ошибок. И что там "обозначения автоматов"?
P.S. Попробуй в "неправильных" MTEXT поменять свойство "колонки" на "нет" (вместо "динамически")
Между прочим, limonuwka, прав. Как вы устанавливаете выравнивание текста. Через панель свойств или открываете текст для редактирования и затем указываете выравнивание для выделенного текста. В выложенном файле выравниванием по центру и не пахнет...
В какой версии работаешь, почему сохранение в формате DWG2004, и не выполняется ли часом открытие файла в древних версиях ACAD (типа 2004-2005)?
М.О.
Ага, помогло, спасибо. Работаю в 2013, 2004 стоял по умолчанию (раньше 2010 по умолчанию ставил, не помню как так получилось что 2004 поставил). Это я ставил чтобы мало ли кто в более ранней версии работает чтобы смогли открыть.
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2560 | 28.08.2025 14:01 |
Возможна ли вставка вида модели одного файла в лист другого файла без использования подшивок? | bboysyndrom | AutoCAD | 6 | 01.02.2018 10:25 |
Проблема с весом файла SCAD 21, как уменьшить размер файла? | paladinrus | SCAD | 22 | 03.12.2014 14:17 |
Совместное открытие файла AutoCAD на двух компьютерах | helloars | AutoCAD | 1 | 29.09.2010 23:23 |
После Plan изменяется масштаб, я не хочу этого. Что делать? | Drulya | AutoCAD | 4 | 23.09.2003 16:10 |
