Возможна ли вставка вида модели одного файла в лист другого файла без использования подшивок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможна ли вставка вида модели одного файла в лист другого файла без использования подшивок?
Непрочитано 01.02.2018, 07:12 #1
bboysyndrom
Уфа
При использовании Диспетчера подшивок вставлял вид модели из файла dwg1 в лист файла dwg2. При этом в файле dwg2 автоматически создается видовой экран с запросом масштаба, а в пространстве модели вставляется внешняя ссылка.
Непрочитано 01.02.2018, 08:20
Oleg T
А через копипаст разве не получается? Ну то есть за 2 раза: из модели и из листа.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 08:28
bboysyndrom
Уфа
Пока получается только так: в файл dwg2 в пространство модели вставляем внешнюю ссылку на dwg1, создаем вид модели, в листе вставляем именованный вид, корректируем масштаб видового экрана. Через диспетчер подшивок попроще и быстрее. Вот спрашиваю, возможно ли без подшивки такая операция?
bboysyndrom вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 09:01
sanety_san
Инженер конструктор
Старый Оскол
Копируем видовой экран ctrl+c из одного файла в другом ctrl+v
Копируем содержимое видового экрана (часть модели) "копировать с базовой точки" вставляем в другой файл в модель вставить с исходными координатами
Либо за базовую точку принимаем координату 0,0,0 модели исходного файла и вставляем в модель другого файла приняв за точку вставки координаты 0,0,0
sanety_san вне форума
Непрочитано 01.02.2018, 09:14
Oleg T
Сообщение от sanety_san Посмотреть сообщение
Когда с исходными координатами, базовая точка не нужна ).
Offtop: (такой вариант я и имел ввиду, правда, не расшифровал подробно)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2018, 09:55
bboysyndrom
Уфа
В dwg1 есть только вид модели в Диспетчере видов. Пространство листа в этом файле не используется. Оформление чертежа создается в файле dwg2, туда копировать объекты модели dwg1 не нужно.
Повторюсь, возможно ли аналогично диспетчеру подшивок: выбрал вид модели, нажал операцию вставить в указываемый лист?
Непрочитано 01.02.2018, 10:25
kp+
идущий по граблям
Сообщение от bboysyndrom Посмотреть сообщение
Ну так и не копируйте, а создайте внешнюю ссылку "вручную" - с помощью команды _XREF. И видовой экран с нужным видом модели можно создать "вручную".
Или на самом деле вопрос был "Возможна ли вставка вида модели одного файла в лист другого файла без использования подшивок, но тоже одним щелчком мыши, как в подшивке? Тогда ответ "если штатными средствами - то нет".
Последний раз редактировалось kp+, 01.02.2018 в 10:32.
kp+ вне форума
Три вида +аксонометрия по 3д модели seee AutoCAD 29 19.05.2015 13:10
Нужен аналог внешней ссылки внутри файла в пространстве модели Nels AutoCAD 5 30.04.2015 20:38
как создать лист из пространства модели? fastline AutoCAD 9 14.11.2012 10:19
В модели объект ОТМЕТКИ показывает нормально а при печати или компоновки на лист увеличивает -почему ? mvart AutoCAD 5 20.03.2012 10:40
Глюк с модели в лист kitep AutoCAD 6 10.03.2007 00:11
