Как построить электрокоммуникации в Revit 2018?
Shape файлы представляют собой схематичное представление электропроводов на этаже в виде линий, а различное электрооборудование, розетки, окончание электролиний в виде точек. Конвертирую эти файлы в dwg, чтоб можно было использовать в Revit как подложку для рисования. Прикрепила по одному примеру линейных и точечных данных и изображения в png, как примерно выглядят такие данные в ArcGis и в Revit. |
ммм...д-а-а-а, видимо из этих файлов вы много не извлечёте, тем более в 3д...
Почему именно Autodesk? Электрика и схемы на планах у Autodesk традиционно хромают. У Revit и MEP они в основном играют вспомогательную роль, для цепей управления Вентиляцией, Систем Пожаротушения, Охранной Сигнализации и т.п., и всё это в зачаточном состоянии и не по ГОСТ! У Revit просто нет редактора схем! Мне не хватило жизни, чтобы дождаться какого-то значимого развития этого направления у Autodesk. Лучше поинтересуйтесь отечественными продуктами, более готовыми к применению... И вообще, я бы не делал сейчас ставку на импортный продукт!!! Последний раз редактировалось VitalyAF, 06.05.2019 в 10:17. |
Revit потому, что большая часть работы уже проделана и именно проект сделанный в Revit позволит работать с макетом здания дальше в других ПО (ArcGIS). Если нет редактора схем, как тогда создают проекты электрокоммуникаций в Revit? Те изображения примеров проектов электрики в 3D, которые можно найти в интернете? Какие продукты вы могли бы посоветовать? |
похоже на отчёт монтажников... )) А зачем вам 3д, не по ГОСТ! Сначала д.б. проект, потом монтаж...)) ...а так, по этим shape файлам проводку не восстановишь! Цитата:
Эти вопросы надо было до того как задавать... Цитата:
а не наоборот. Цитата:
Или вдруг чудо произойдёт и Autodesk электрику подтянет... Цитата:
А вы открывайте мануал и начинайте осваивать... |
mega facepalm
![]() Цитата:
люди которые рисуют внутренние сети в ArcGIS - сказочные... Shp Must Die! |
Пожалуйста!
Offtop: Недавно понадобилось промоделировать движение гаражных ворот на макете, порылся в youtub-е, выяснил, что Solid Works делает это легко и непренуждённо, в отличие от Autodesk Inventor... Вспомнил, что и электрика на планах и схемы в Solid-е тоже давно были... Подумал, на тот ли продукт я жизнь потратил...!!! |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
И электрику на планах со схемами в Revit делать гораздо проще, чем в Solid-е. И уж точно не сложнее, чем в автокаде. А вот насколько хорошо делать электрику в 3D в Revit - не знаю. Ни разу не делали. Один знакомый электрик начинал что-то делать, но в итоге забросил. |
Что касается электрики в Revit, то она ничем не отличается или даже хуже, чем в MEP, собственно с него и слеплена 1:1. А в MEP она никакая, уж поверь мне, ни одну собаку с ним съел... |
Уфа
Хотите сказать в автокаде есть редактор электрических схем? Я же говорю о Revit в сравнении с ним
По сравнению с solid опять же я имел ввиду электрику зданий и сооружений. Хотя вот сейчас посмотрел SolidWorks Electrical. Возможно с его помощью и можно будет как-то оптимизировать создание схем, но этот модуль опять же предназначен для электрической части изделий в первую очередь (щиты, шкафы и тп). Но из опыта использования SolidWorks для моделирования зданий могу сказать, что работать с 3D моделью здания в нем гораздо сложнее, чем в Revit. Правда я работал в версии 2015 и с тех пор может что-то изменилось. Последний раз редактировалось Nels, 15.05.2019 в 08:02. |
Заметьте, я ни разу в этой теме не сказал Autocad,
я говорил про Autodesk MEP(см. выше) и сравнивал его с Autodesk Revit, точнее про электрику в них. Так вот в отличие от Revit, в MEP есть! редактор электрических схем (не путать с проводкой на планах), со своими компонентами, линиями схем, системой маркировки, таблицами, инструментами для их редактирования, палитрами и проч... Причём схемы не только электрические, но и водо(воздухо) проводные т.н. 2.5d, но как всегда не по ГОСТ... В Revit-е всем этим и не пахнет. Электрика и MEP и Revit никак не связана с архитектурой, т.е. она для них как фон, можно и без него или 2d план подложить pdf, bmp... А теперь сравни с Solid-ом совсем другая политика... кантрификацией занимаются не энтузиасты, а сама фирма, всё взаимосвязано, всё стыкуется... и я даже знаю почему! Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.05.2019 в 09:04. |
>Семёныч
О-о-о... это их любимое занятие - менять иконки и названия! Правда, надо отдать должное, 20-я версия хороша! И кроме новых иконок они сделали почти невозможное - совместили несколько продуктов в виде addon-ов в один Autocad + SPDS теперь "видит" объекты вертикалок. Т.е. бери нужное сочетание софта, в одном флаконе, проектируй, оформляй по ГОСТ, делись со смежниками... ЗЫ ещё бы сами аддоны совмещались между собой, надо затестить... |
Revit 2018 не может прорисовать короб с соединительными деталями под 90 градусов | stuff | Revit | 1 | 08.04.2019 17:37 |
