Отсутствие расчета нес.способности при ослаблениях в процессе реконструкции, ремонта.
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Тут нужно знать толщину стены, если больше 640 (судя по фото она больше), то 100 мм никак на неё не повлияет (на такую стену по прочности 15 этажей можно строить).
Если тоньше я бы порезал профиль на куски и делал бы участками по 0,5 метра, потом заварить, если проектировщики дали бы добро. |
Строить наверное можно. Вопрос на сколько можно ослабить стену, находящуюся под нагрузкой. (с внутренней стороны наблюдал вертик.трещины с полметра) К дому подходил представитель подрядчика и тетенька из ГУЖА. Хором уверяли - все будет нормуль. Попросил написать сказанное на бумаге и поставить подпись. Разом смолкли и ретировались. |
Отсутствие сходимости нелинейного расчета в Robot | Чужой | Robot | 9 | 14.07.2018 21:16 |
Как грамотно обосновать отсутствие расчета на сейсмику ж.б. площадки складирования | Vlad1990 | Организация проектирования и оформление документации | 0 | 06.06.2016 16:51 |
Методика расчета и выбор фундамента. Полседовательность расчета. Литература. | FRAER | Основания и фундаменты | 19 | 31.03.2010 14:37 |
Формализация критериев объектов капитального ремонта, требующих разработки ПСД | Zuk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 19.02.2009 17:30 |
Автоматическое перестроение сеток в процессе расчета | Ruslan | Программирование | 2 | 07.10.2005 23:14 |
