Задание скользящей опоры трубопровода в Stark ES 2018
Самара
К сожалению, элементов трения в Старке пока нет. Можно посчитать полу-ручным способом - сначала определить значения реакций N, а затем соответствующие предельные значения Q задать в нелинейных шарнирах. Да, и лучше развернуть конструкцию, в Старке ось Z глобальной системы координат направлена вверх.
Самара
Тут для меня сложность в том что реакции опор должны быть направлены в разные стороны см скриншот.
Если бы я знал точное направление то можно было бы трение задать усилием ( в моем случае допустим 10 т) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Пробовал пользоватся разрезными шарнирами, но результат не оправдал, задал что при 10т начинается пластика, так у меня значение в трубе стало везде не более 10т, хотя мне надо что бы реакция опор была не более 10 т, а в трубе скачек не более 10 т |
Удобно ли работать в Stark ES 2018? | utrfm | STARK ES | 279 | 29.01.2020 10:28 |
STARK ES 2018!!! есть ли возможность вывода результатов в процентах? | Лерик | STARK ES | 7 | 06.02.2019 17:51 |
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология | satrman | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 22.12.2018 10:28 |
STARK ES 2018. Отношение MAX/MIN (диагональный элемент) превышает норму | Julianna | STARK ES | 30 | 25.11.2017 18:01 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
